Autor Wątek: [T5] Błąd - Mass airflow too high  (Przeczytany 3857 razy)
Offline Hohe
  • Wiadomości: 28
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Moc: 131 KM
Odp: [T5] Błąd - Mass airflow too high
« Odpowiedź #25 dnia: 03 - Czerwca - 2023 - 07:26:06 »
Chodzi mi o połączenie turbo - kolektor wydechowy.
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #26 dnia: 03 - Czerwca - 2023 - 08:14:04 »
No tak jest i trójkąt , skoro ma przedmuch to znaczy się źle siadło uszczelnienie albo Nie do końca zostało wsunięte.  Najlepiej jest rozebrać to złożyć raz jeszcze z dodatkiem pasty do wydechu.  Nałożył bym pastę na rurę z kolektora.
Offline Hohe
  • Wiadomości: 28
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #27 dnia: 04 - Czerwca - 2023 - 20:26:39 »
Rozebrać i złożyć. 🙁
To ja chyba wolę wdychać spaliny. 😂
Dodano:  04 - Czerwca - 2023  -  20:28:40
A powiedz mi proszę, czy możliwe jest, że mam gdzieś przytkany wydech i dlatego wywala spaliny?
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #28 dnia: 04 - Czerwca - 2023 - 20:44:20 »
Nie wydaje mi się bo te dane z vcds nie były by dobre.  A w tym miejscu akurat jakieś ciśnienie jest .  Ta uszleka taka jajowata powinna uszczelnić wszystko. Jak jest Noe wyczyszczone dobrze miejsce po starej albo jest nie dociśnięte do końca to jest nieszczelność.
Jak znajdziesz kogoś kto ma zadymiarke to możesz sprawdzić gdzie i jaka jest nieszczelność.  Każda taka nieszczelność ma wpływ na pracę silnika.
Po za tym przy przytkanym wydechu silnik często chodzi nie równo, głośniej.
Można też kamerą zajrzeć do filtra jak to wygląda.
W miejscu wskazanym na foto zawsze smaruje cienko pastą do wydechu.
Offline Hohe
  • Wiadomości: 28
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #29 dnia: 05 - Czerwca - 2023 - 01:32:46 »
Pastą, niestety nie smarowałem, ale dobrze wyczyściłem. Dmucha z miejsca zaznaczonego strzałkami - tak przynajmniej mi się wydaje. Dmucha bardzo, jak przyłożę rękę na wolnych obrotach, to czuć wyraźnie, aż parzą te spaliny. Silnik chodzi jak złoto, więc pewnie wydech jest drożny. Była natomiast wygięta lekko ta najcieńsza z trójkątnych płytek, ostatnia od kolektora, co uważam za normalny objaw. Wyprostowałem ja przed założeniem.  Dzięki za pomoc jeszcze raz!
<a href=https://zapodaj.net/d5fb5cbdbef63.jpg.html>IMG_8238.jpeg</a>
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #30 dnia: 05 - Czerwca - 2023 - 07:02:23 »
No właśnie z tymi spalinami ,znaczy się z ich  temperaturą to trzeba uważać żeby nie narobiły szkody w postaci stopienia czegoś bądź zapalenia w skutek dużej temperatury
Offline Hohe
  • Wiadomości: 28
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #31 dnia: 06 - Czerwca - 2023 - 23:56:42 »
Sprawdziłem gdzie dmucha. A dmucha jakby uszczelki wcale nie było.
https://www.dropbox.com/s/qptrvcp62ac1yjx/IMG_9080.mov?dl=0
Dodano:  07 - Czerwca - 2023  -  00:06:22
Odkręciłem to mocowanie i zauważyłem małe wżery na części kolektora wchodzącej w tę uszczelkę. Czy to może być przyczyną? Czy raczej coś poszło źle z uszczelką? Tak czy inaczej, napchałem tam pasty, pod tę trójkątną flanszę, na ile dało radę bo turbo na razie nie mam czasu odkręcać, i skręciłem ponownie. Jutro zobaczę, czy to coś dało, choć szczerze w to wątpię.
https://www.dropbox.com/s/7phyt1w82ojfueh/IMG_9095.HEIC?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbs5ezvdil3ssku/IMG_9101.heic?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbt0gah6488jjay/IMG_9086.HEIC?dl=0
