Autor Wątek: AKUMULATOR - wybór, zakup, wymiana  (Przeczytany 836 razy)
Offline YATES
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.4 ???
  • Rej: SZY
« dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 12:53:24 »
W moim VW Polo V 1.4 (bez turbo) z 2010 roku, kończy się już fabryczny akumulator i czas na wymianę.
Mam dwa pytania:
1. Po stronie minusa nie ma problemu jest jedna śrubka i ściągam kabel z klemy.
Jak zdjąć  ten cały moduł po stronie plusa ?
2. Czy po chwilowym odłączeniu akumulatora oprócz radia coś się jeszcze rozkoduje i mogą być problemy z kodowaniem w warunkach domowych ?
Proszę uzupełnić profil o brakujące dane posiadanego pojazdu. Można dopisać w tym wątku: silnik, moc w KM i kod silnika. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5670
Odp: AKUMULATOR - wybór, zakup, wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 16:22:43 »
Z reguły jest na śrubkę albo na zatrzaski
Dodano:  16 - Kwietnia - 2023  -  16:23:25
Śmiało ściągaj
Offline YATES
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.4 ???
  • Rej: SZY
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 18:07:43 »
Szukałem w papierach które otrzymaliśmy przy zakupie auta w salonie i nigdzie nie mam kodu do radia , mam tylko instrukcję radia RCD 310.
  W instrukcji jest zapis taki jak na zdjęciu poniże. Czy według was wynika z niego, że przy wymianie akumulatora czyli chwilowej przerwie prądowej radio nie będzie wymagało PIN-u ?
  • Wiadomości: 6386
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 19:22:07 »
Miałem wcześniej audio RCD-300, odłączałem akumulator i wsadzałem inny - nic się nie rozkodowało.
Teraz mam RCD-310 (z kodem) i z całą pewnością jest tak samo - jak będzie tak potrzeba, to mogę jutro odłączyć akku na parę minut i sprawdzić ;)
PS. Mam wszystkie papiery z swojego auta i też nie miałem kodu do fabrycznego audio - ponoć od wielu lat VW nie podaje tego kodu za to za jego uzyskanie liczy sobie 180 zł w ASO.
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 21:34:43 »
Od piątku przed świętami do środy nie mailem akumulatora w tigu i radio odpaliło normalnie.
