Autor Wątek: 2.0 [AZM] - zawór Odpowietrzania/wentylujący par paliwa  (Przeczytany 1919 razy)
Offline Devil89
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZM
  • Rej: EBE
« dnia: 09 - Kwietnia - 2023 - 10:57:25 »
Siema.
Mam problem z zaworem odpowietrzania par paliwa w Passat B5 FL 2.0 115KM (AZM) z 2001roku.
Wymieniłem na nowy ale zauważyłem że w ogóle nie dochodzi tam prąd i pytanie czy jest to podpięte pod bezpiecznik przekaźnik czy trzeba po kablu szukać.
Odp: 2.0 [AZM] - zawór Odpowietrzania/wentylujący par paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Kwietnia - 2023 - 20:14:40 »
On chyba nie działa cały czas tylko się załącza cyklicznie, wtedy go słychać coś jak by cyknie.
W kompie powinno pokazać jakiś błąd jeśli jest z tym problem.
Offline Devil89
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZM
  • Rej: EBE
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Kwietnia - 2023 - 20:24:18 »
Może i tak działać ale błąd się pojawia i jest opisany  P0444  i patrzyłem na włączonym silniku na tej wtyczce przy tym zaworku i brak prądu ..może muszę dłużej poczekać ale po skasowaniu błąd i tak wyskakuje
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Kwietnia - 2023 - 20:58:20 »
Sprawdzić działanie na krótko.  Jeśli elektrozawór 'klika' to jest ok. Sprawdź późnej kabel fioletowy , idzie do jednostki sterującą pracy silnika.
Możesz też sprawdzić czy węże nie są spękane.
Odkręć korek wlewu paliwa i zobacz czy błąd się pojawi.
Offline Flinek15
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZM
  • Rej: ND
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Czerwca - 2023 - 10:21:08 »
Tak jak kolega napisał , on nie działa cały czas. Można się przysłuchać podczas pracy silnika i będzie słychać od czasu do czasu cykanie. Czy miałeś jakieś objawy że wymieniłeś na nowy?
