1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B5
2.0 [AZM] - zawór Odpowietrzania/wentylujący par paliwa
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: 2.0 [AZM] - zawór Odpowietrzania/wentylujący par paliwa (Przeczytany 1913 razy)
Devil89
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Passat B5 FL
Silnik: 2.0 ???
Kod: AZM
Moc: 115 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: EBE
dnia:
09 - Kwietnia - 2023 - 10:57:25 »
Siema.
Mam problem z zaworem odpowietrzania par paliwa w Passat B5 FL 2.0 115KM (AZM) z 2001roku.
Wymieniłem na nowy ale zauważyłem że w ogóle nie dochodzi tam prąd i pytanie czy jest to podpięte pod bezpiecznik przekaźnik czy trzeba po kablu szukać.
Zapisane
tomnaj84
Clubowicz
Wiadomości: 3122
VW: Tiguan I FL
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CFGC
Moc: 177 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: FK
Odp: 2.0 [AZM] - zawór Odpowietrzania/wentylujący par paliwa
Odpowiedź #1 dnia:
09 - Kwietnia - 2023 - 20:14:40 »
On chyba nie działa cały czas tylko się załącza cyklicznie, wtedy go słychać coś jak by cyknie.
W kompie powinno pokazać jakiś błąd jeśli jest z tym problem.
Zapisane
Devil89
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Passat B5 FL
Silnik: 2.0 ???
Kod: AZM
Moc: 115 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: EBE
Odpowiedź #2 dnia:
09 - Kwietnia - 2023 - 20:24:18 »
Może i tak działać ale błąd się pojawia i jest opisany P0444 i patrzyłem na włączonym silniku na tej wtyczce przy tym zaworku i brak prądu ..może muszę dłużej poczekać ale po skasowaniu błąd i tak wyskakuje
Zapisane
tomnaj84
Clubowicz
Wiadomości: 3122
VW: Tiguan I FL
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CFGC
Moc: 177 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: FK
Odpowiedź #3 dnia:
09 - Kwietnia - 2023 - 20:58:20 »
Sprawdzić działanie na krótko. Jeśli elektrozawór 'klika' to jest ok. Sprawdź późnej kabel fioletowy , idzie do jednostki sterującą pracy silnika.
Możesz też sprawdzić czy węże nie są spękane.
Odkręć korek wlewu paliwa i zobacz czy błąd się pojawi.
Zapisane
Flinek15
:: StartLine
Wiadomości: 4
VW: Passat B5 FL
Silnik: 2.0 ???
Kod: AZM
Moc: 115 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: ND
Odpowiedź #4 dnia:
18 - Czerwca - 2023 - 10:21:08 »
Tak jak kolega napisał , on nie działa cały czas. Można się przysłuchać podczas pracy silnika i będzie słychać od czasu do czasu cykanie. Czy miałeś jakieś objawy że wymieniłeś na nowy?
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B5
Dziękując...
