Autor Wątek: DOŁOŻENIE: Oświetlenia bagażnika [Tiguan 07-16]  (Przeczytany 1343 razy)
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 427
  • Kod: DGVA
« dnia: 30 - Marca - 2023 - 19:15:32 »
Dołożenie drugiej lampki w bagażniku
Od kiedy kupiłem swojego Tiguana nie mogłem zrozumieć dlaczego inżynierowie VW doszli do wniosku, że jedna lampka w zupełności wystarczy do oświetlenia bagażnika. Na całe szczęście jest możliwość pozbycia się tych egipskich ciemności.
Potrzebne nam będą:
- lampka bagażnika 1KD 947 101A
- przewody naprawcze plus wtyczka 3B0 972 702 i gniazdo lampki bagażnika 3B0 972 712 (ja kupiłem gotową wiązkę tutaj)
- dość szeroki śrubokręt płaski
- nóż do tapet, ewentualnie inny ostry nóż
- miara
- taśma malarska
UWAGA:
Nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia w wyniku błędnego montażu.
Niżej wymienione czynności robicie na własną odpowiedzialność.
Zaczynamy. Na samym początku musimy dokładnie wymierzyć otwór istniejącej już lampki i przenieść te wymiary na drugą stronę. Pamiętajcie tylko, żeby wcześniej tę lampkę wyciągnąć ;) W międzyczasie polecam złożyć kanapę, wyciągnąć koło zapasowe oraz odsunąć wkładkę aby zyskać swobodny dostęp do wykładziny. Gdy zaznaczymy sobie wymiary i miejsce cięcia (np. taśmą malarską) możemy przystąpić do wycinania miejsca na nową lampkę. Z braku laku improwizowałem i dałem radę bez taśmy ale jakbym miał robić to drugi raz to bym ją wziął :) Samo cięcie nie musi być i zapewne nie będzie estetyczne, bo jest to obity po obu stronach plastik. Nie stanowi to jednak problemu, bo wszystko zasłoni oprawka lampki.
Próbnie wkładamy lampkę w nowe miejsce i jeśli wszystko pasuje to przystępujemy do poprowadzenia wiązki. Na dole przy drzwiach jest plastikowa śrubka, którą odkręcamy płaskim śrubokrętem. Następnie przy pasach delikatnie wyciągamy osłonę z dwóch zaczepów - wystarczy w zupełności.
Przeciągamy początek wiązki do otworu a resztę prowadzimy za osłonami a potem pod wykładziną tylnej kanapy. Z drugiej strony powtórka - odkręcamy śrubkę, wypinamy osłonę w dwóch miejscach i przekładamy wiązkę do drugiej lampki. W zależności od tego czy mamy gotowy zestaw czy robimy wszystko od początku sami mamy dwie opcje:
a) wpinamy przewód od istniejącej już lampki w gniazdo żeńskie a samą lampkę podpinamy do drugiej wtyczki
b) przystępujemy do cięcia i lutowania przewodów
Upewniamy się, że obie lampki świecą - jeśli próba się powiodła to wciskamy osłony z powrotem w zaczepy i przykręcamy plastikowe śruby. Upewniamy się, że wszystko jest elegancko pochowane i wkładamy wszystko na miejsce. Voilà! Cieszymy się sensownym oświetleniem bagażnika xd
