Autor Wątek: ZMIANA: automatyczne podnoszenia klapy bagażnika - montaż siłowników [Tiguan 07-16]  (Przeczytany 1844 razy)
  • Wiadomości: 6355
AUTOMATYCZNE: podnoszenia klapy bagażnika [Tiguan 07-16]
Tutorial z montażu specjalnie zmodyfikowanych siłowników do klapy bagażnika - automatyczne otwieranie z pilota.
Po zakupie siłowników z aukcji: allegro.pl/automatyczne-otwieranie-klapy-tyl-vw-tiguan, przystępujemy do skompletowania narzędzi:
- średniej wielkości śrubokręt
- klucz płaski nr 13
- kijek/deska - 110 cm lub 180 cm
- szmatka
1. Zaczynamy od podstawienia kijka/deski pod klapę - jeśli tego nie zrobimy, to po "odpięciu" jednego amortyzatora na 100% dostaniemy klapą w głowę - SPRAWDZONE :evilwink:
2. Delikatnie wsuwamy śrubokręt pod blaszkę i wysuwamy ją - odpinamy mocowanie amortyzatora na klapie.
3. Delikatnie wsuwamy śrubokręt pod blaszkę i wysuwamy ją - odpinamy mocowanie amortyzatora na karoserii.
4. Fabryczny amortyzator klapy w porównaniu z nowym - jest mała różnica w długości, co przekłada się na 2-3 cm obniżenie otwartej klapy.
5. Po wymontowaniu fabrycznego amortyzatora, bierzemy do ręki płaski klucz nr 13 i odkręcamy fabryczną główkę z klapy bagażnika - musimy ją zamienić, bo fabryczna jest dłuższa i po zapięciu nowych zmodyfikowanych amortyzatorów klapa nie odskoczy - SPRAWDZONE  :devilwink:
6. Nowych mocowań amortyzatorów nie ma potrzeby smarować, bo są już nasmarowane odpowiednim smarem przez producenta zestawu  ;)
7. Porównanie fabrycznej 14-letniej główki mocowania amortyzatora z nowym.
Po zamontowaniu 2-nowych zmodyfikowanych amortyzatorów, czas na deser  :P
Naciskamy przycisk otwierania klapy na naszym pilocie i cieszymy się jak dzieci  :dance:  :rock: :rock: :rock:
UWAGA: do zamknięcia klapy potrzeba teraz sporo większej siły niż przy fabrycznych amortyzatorach i nie da się już zamknąć jej z tzw. rozpędu. Teraz klapę trzeba zamykać, trzymając za zewnętrzną część - czyli jak pada, to niestety mamy mokrą rękę - ale coś za coś!
Tutorial, zdjęcia, filmik - można udostępniać na innych stronach, pod warunkiem zamieszczenia informacji o autorze i adresie pobrania linku.
Podziękował: braciarz, doggie, Jarząb, shvmp00
