Autor Wątek: 1.4 MPI [CGGA] - stuki w silniku  (Przeczytany 1754 razy)
Offline Jackdaniels
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: CGGA
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WGM
« dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 13:12:14 »
Jednym z moich problemów jest trzęsący się silnik i cykliczne stukanie (takie puk, puk, puk i tak w koło).
Załączam link do mojego filmiku na YT
https://youtube.com/@user-bm2eh3eu1g//To nie jest link do filmu//
Proszę o podpowiedzi jak sobie z tym poradzić.
Aha... świece zapłonowe wymienione na dedykowane Beru i cewki wymienione na dedykowane Beru
Brak błędów na OBD a silnik nadal dziwnie stuka i się trzęsie.
  • Wiadomości: 2969
Odp: 1.4 MPI [CGGA] - stuki w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 14:16:02 »
Typowe dla tych silników.
Sprawdź czy nie ma za dużo syfu w dolocie powietrza - trzeba wyciągnąć filtr.
Ogólnie to wina tłoków jest - wada fabryczna.
Po wymianie na tłoki Mahle już tak nie stuka.
Jeszcze warto sprawdzić kompresję na cylindrach.
Offline Jackdaniels
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: CGGA
  • Moc: 80 KM
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 14:31:08 »
1. A co powiecie na to, że się zatrzęsie od czasu do czasu i zafalują obroty?
Wtedy jest też taki dziwny odgłos z tłumika, ale trudno mi go nazwać. Może nagram to przy okazji.
Kolektora ssącego nie zdejmowałem, ale przy wymianie filtra powietrza brak śladów oleju i przepustnica czyściutka.
Może gdzieś łapie lewe powietrze...
2. A nawiasem mówiąc polecicie jakąś darmową aplikację diagnostyczną na Androida do ELM 327 pod OBD?
3. Jaka powinna być wartość przy badaniu kompresji na każdym cylindrze?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Stycznia - 2023 - 15:32:56 »
Między 10 a 15 bar . Minimum 7 a Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień w cylindrach 3 bar.
Najlepiej kupić vcds . Jest stosunkowo tani i dużo nim ogarniesz .
