Autor Wątek: [NewBeetle] KIERUNKWOSKAZY - nie migają przy zamykaniu auta  (Przeczytany 844 razy)
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« dnia: 14 - Listopada - 2022 - 16:45:44 »
Czy da się zakodować w module od alarmu opcje żeby migały kierunkowskazy przy zamykaniu air z pilota?
Podanie podstawowych danych auta, na początku tematu, to podstawa na naszym forum w każdym temacie działu Warsztat. Prosze o tym pamiętać bo tematy będą lądowały w koszu. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5637
Odp: Kierunkowskazy nie migają przy zamykaniu auta
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Listopada - 2022 - 16:59:05 »
Patrząc na auto z Twojego profilu da się, ale temat nie jest sprecyzowany więc ciężko stwierdzić o co pytasz.
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Listopada - 2022 - 21:06:44 »
Przepraszam. Nie dopisałem ze chodzi o auto kolegi. Kupił żuka z 2000r w benzynie i chciałby aby kierunki błyskały przy zamykaniu pilotem
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Listopada - 2022 - 22:22:00 »
W 2000 z tego co pamiętam kodowaniem się nie da
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Listopada - 2022 - 06:59:44 »
A da się jakoś w ogóle?
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Listopada - 2022 - 09:37:30 »
Jeśli dołoży moduł/centralkę zewnętrzną. Dla pewności trzeba przejrzeć opcje fabrycznego  modułu komfortu jeśli takowy tam jest
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Listopada - 2022 - 14:28:17 »
Wszystko się da. Zależy tylko od chęci i opcji jaką wybierze właściciel. Można skomplikować/przerysować lub uprościć do bólu. Przy zamykaniu auta z pilota to zamka dochodzi 12V. Jest to dosyć krótki impuls ale do mrugnięcia kierunkami wystarczy. Biorąc ten sygnał i łącząc z awaryjnymi przy zamykaniu lub otwieraniu mrugnie kierunkami. Czyli wystarczy kabelek nie dużej długości i będzie efekt o który chodzi . Naturalnie by nie było cyrków po włączeniu awaryjnych do kabelka warto dołożyć diodę (to tak na wszelki wypadek jakby ktoś używał dużo świateł awaryjnych).
Można też pójść dalej i do sygnału sterowania zamkami dołożyć tranzystor i kondensator co odseparuje jak i wydłuży czas włączonych kierunków. Idąc jeszcze dalej w rozbudowanie na dwóch tranzystorach i kilku elementach da się uzyskać efekt że przy zamykaniu mrugnie np.2 razy a przy otwieraniu raz lub odwrotnie według fanaberii. Naturalnie by było na "tłusto" pozostaje jeszcze opcja o której powyżej wspomniał "doggie"
Łatwiej byłoby coś podpowiedzieć wiedząc dokładnie o jaki efekt chodzi.
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Listopada - 2022 - 21:07:19 »
Będę miał dostęp do auta pod koniec tygodnia to podłączę vcds i zobaczę co tam w nim siedzi.
