Autor Wątek: FIS - informacje z niefabrycznego radia - adapter  (Przeczytany 14473 razy)
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« dnia: 06 - Maja - 2015 - 17:57:15 »
Oryginalne radio skończyło swój żywot i zastąpił go Pioneer, który ma opcję wyświetlania informacji z radia (RDS itd.) na FIS'ie w samochodach grupy VAG.
Jednak potrzebny jest do tego specjalny adapter, który trzeba dokupić oddzielnie tj. nie ma go w opakowaniu.
Miałem kiedyś jakiś link na takie cuś, ale gdzieś mi się zapodział.
Wie ktoś z Was jak to się nazywa lub może ma jakiś link na alledrogo, czy coś w tym stylu?
Szukam od godziny i nic nie mogę znaleźć.
Marcin
  • Wiadomości: 6389
Odp: Informacje na FIS'ie z nie ori radia.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Maja - 2015 - 18:38:17 »
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Maja - 2015 - 18:52:56 »
Niestety Artur, nie o to mi chodziło.   Szukam kabelka, który z jednej strony ma coś mniej więcej jak mini-jack (tak mi się przynajmniej wydaję), a z drugiej gniazdo podobne do tego od zmieniarek w Blaupunkt'cie - czyli taka mała kwadratowa kosteczka. Pośrodku zapewne jest moduł czy coś w tym stylu. K..de miałem namiary na sklep internetowy z takim czymś i gdzieś mi się to zapodziało.
Marcin
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Maja - 2015 - 19:02:44 »
Nie wiem jak to wygląda ale spróbuj wyszukać taki adapter po obrazach  ;)
Sam chętnie zakupiłbym coś takiego do firmowego auta, a kiedyś do swojego jak zmienię  ::)
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Maja - 2015 - 19:20:33 »
Po obrazach też już szukałem.
W niedzielę sprawdzę jeszcze w drugim laptopie.
Może tam mam gdzieś te namiary.
Dzięki za chęci :thumbup:
Marcin
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Maja - 2015 - 10:16:04 »
Między zegarami a radiem masz jakąś dodatkową wiązkę?
Ja u siebie przy okazji szorowania deski rozebrałem półkę co siedzi radio, klimatronic , przyciski i uchwyty na kubki i żadnej dodatkowej kostki nie znalazłem.
U mnie oryginalnie nie było MFD ani MCD bo nie ma anteny GPS na dachu.
Sharana kupiłem z jakimś badziewnym chińskim radiem co mu co 350m panel wylatał   i szybko wymieniłem toto na pioneera i od tej pory gra przyzwoicie.
W planach mam stację multimedialną ale bardzo podoba mi się jak FIS wyświetla info z RDSu lub nazwę ścieżki i dlatego temat mnie nieco interesuje.
Jak możesz zrób zdjęcie jak ta dodatkowa kostka wygląda.
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
Odp: Informacje na FIS\'ie z nie ori radia.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Maja - 2015 - 10:40:36 »
@red, tu nie chodzi o mojego Sharana, ale też o grupę VAG.
Teraz po kolei.
Na ori radiu ładnie podawane były informację na FIS'ie.
Radio po 14 latach stwierdziło, że ma już dosyć ładnego grania i zastąpił go nowy Pioneer z opcją wyświetlania info na fisie w autach grupy VAG, tylko potrzeba sobie  dokupić specjalny adapter. Bynajmniej tak twierdzi instrukcja tego pionka.
Miałem link do takiego czegoś, ale gdzieś mi go wcieło, zanim się temu przyjrzałem.
Sygnał na fisa raczej nie idzie z kostki iso.
Z tego co zauważyłem, info z radia na zegarach znika po odpięciu takiej małej kostki, która w radiach Blaupunkta jest nad kostką Iso.
W to gniazdo wchodzi 3 małe kosteczki. Jedna od zmieniarki, druga jest chyba od sterowania, a ta trzecia wychodzi na to, że właśnie od fis'a. Taka kostka w opisanym aucie jest, ale nie wiem dokąd prowadzą przewody od niej, bo tego aż tak nie rozbierałem.
Możliwe, że bezpośrednio do licznika, albo do jakiegoś modułu. Zagłębiam się w temat coraz bardziej, więc może znajdę coś ciekawego.
Mówię tu o tej kostce: [link przestał działać]
Dodano:  07 - Maja - 2015  -  10:53:35
Właśnie dotarłem do informacji, które potwierdzają, że chodzi właśnie o tą kostkę. Z drugiej strony jest taka mała wtyczka, ale nie jest to mini-jack. Znalazłem takie adaptery, ale póki co to do innych marek, a nie do Pioneer'a. Jednak jedna wtyczka odpowiedzialna jest za sterowanie z kierownicy i za podawanie informacji na fis.
Marcin
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Maja - 2015 - 10:59:37 »
O takiej kostce myślałem. Zastanawiam się tylko czy u mnie gdzieś taka kosteczka jest głębiej schowana czy nie ma jej w ogóle. U mnie nie ma multifunkcyjnej kiery, zmieniarki nigdy nie było ale tak sobie myślę że nawet jak było jakieś proste ori radio to info na FISie się raczej wyświetlało. Wieczorem bebeszę półkę w poszukiwaniu kostki do FISa.
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Maja - 2015 - 01:35:37 »
Auto w którym grzebie to seat leon mojej żony. Tam też nie ma sterowania z kiery ani zmieniarki. Zegary to 1/ 2 fis, a ori radio było najzwyklejszym kaseciakiem. Mimo to wyświetlane było info z radia na liczniku. Kostka też jest we wnęce na radio. Nie wiem jeszcze dokąd prowadza od niej przewody. Adapter do nowego radia już prawie namierzyłem. Teraz też zacząłem sie zastanawiać czy taka kostka jest w moim sharanie. Nigdy nie zwracałem na to uwagi.  Daj znać czy masz taką kostkę u siebie.
Marcin
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Maja - 2015 - 09:33:44 »
Wczoraj nie dotarłem jeszcze do przedniej części wnętrza - walczyłem z tyłem.
Mam taki plan żeby dzisiaj się do tego zabrać ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jak coś znajdę to zrobię zdjęcie.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #10 dnia: 09 - Września - 2015 - 12:32:07 »
I jak temat sie rozwija? Bo tez szukam takiwgo adaptera.
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Września - 2015 - 21:43:09 »
U siebie nie znalazłem żadnej dodatkowej wiązki, kostki ani nic podobnego  :(
Jak uda mi się zdobyć jakieś fabryczne radio to sprawdzę czy coś się na FISie wyświetli.
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Września - 2015 - 21:57:36 »
U mnie wyświetla się na Fisie stacja radiowa i inne info np. tytuł utworu. Mam MFD i sterowanie z kierownicy. :P
« Odpowiedź #13 dnia: 09 - Września - 2015 - 22:02:25 »
Jak jest MFD to nawet byłoby podejrzane gdyby było inaczej :P
« Odpowiedź #14 dnia: 09 - Września - 2015 - 22:13:29 »
Jutro jak się spotkamy to będzie okazja pociągnąć temat dalej. ;)
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #15 dnia: 03 - Maja - 2016 - 22:20:23 »
Podbijam temat. Znalazł ktoś może adapter który wyświetli info z pioneera na oryginalnym FIS'ie? Ciekawi mnie dlaczego jest taka trudność z adapterem. Na 100% jest to wykonalne, ale dlaczego żadna firma tego nie prowadzi?
Offline Mecenas
  • Wiadomości: 125
  • VW: Golf IV
  • Wersja: Pacific
  • Kod: AXR
  • Moc: 100 KM
  • Rej: LTM
« Odpowiedź #16 dnia: 29 - Października - 2016 - 12:57:25 »
Tylko przy oryginalnym radiu da sie zrobic aby wyswietlalo dane z radia na zegarach i tylko przy full fis. Jesli jedno i drugie spelnione trzeba trzy kabelki podlaczyc z kostki zegarow do kostki radia :)
Pomoc przy ubezpieczeniach.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #17 dnia: 29 - Października - 2016 - 15:30:05 »
U mnie przy oryginalnym radiu wyświetla info, ale mam wsadzone inne.
Aktualnie rozgryzam temat żeby wcisnąć tam jakiś swój tekst, żeby tylko nie mieć tego czarnego pola.
Offline Mecenas
  • Wiadomości: 125
  • VW: Golf IV
  • Wersja: Pacific
  • Kod: AXR
  • Moc: 100 KM
  • Rej: LTM
« Odpowiedź #18 dnia: 31 - Października - 2016 - 15:38:34 »
Daj znać jeśli Ci się uda, bo przymierzam się do zmiany radia.
Dodano:  26 - Grudzień - 2016 - 09:43:42
Jedynie co zostaje Ci to zakup hypefisa.
