Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - duże ciśnienie w układzie  (Przeczytany 1340 razy)
Offline walkerk86
« dnia: 06 - Października - 2022 - 18:27:32 »
Passat B7 1.4 TSI Ecofuel , DSG, Benzyna/Metan
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że w zbiorniczku płynu chłodzącego ubywa płynu.
Wygląda to tak, jakby ciśnienie wypychało cały płyn do układu, a w zbiorniczku zostaje resztka.
Po odkręceniu korka, oczywiście powoli płyn zazwyczaj podnosi się do właściwego poziomu. Raz miałem przypadek, że samochód zakomunikował mi kontrolka, o ubytku płynu, wtedy uzupełniłem brak.
Samochód nie kopci, nie klekocze, ma moc, korek oleju czarny w środku, brak widocznej mazi w zbiorniczku.
Zastanawia mnie to dlatego, że na zegarach w tym modelu nie widać temperatury cieczy, bo w tym miejscu, gdzie powinien być analogowy wskaźnik temperatury jest wskaźnik z poziomem CNG. W ustawieniach komputera jest tylko opcja odczytania temperatury oleju, a ta jest rzadko wyższa niż 100° C, zazwyczaj 90-95.
Offline walkerk86
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - duże ciśnienie w układzie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Grudnia - 2022 - 16:35:13 »
Nie znajdzie się jakaś rada? Teraz, kiedy na zewnątrz mamy ujemne temperatury okazuje się że muszę dolewać od czasu do czasu wody, ale i niestety też oleju.
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Grudnia - 2022 - 07:14:30 »
Nie masz jak sprawdzić temperatury płynu chłodzącego np. Za pomocą vcds bądź innego programu ?  Nie zauważyłeś nigdzie wycieku płynu? Bądź specyficznego zapachu płynu chłodzącego jak jest rozgrzany ?
Odkręć korek paliwa i powąchaj czy nie śmierdzi paliwem.  Może któryś termostat się nie otwiera
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Grudnia - 2022 - 07:37:51 »
Jest ok.
Sprawdź płyn chłodniczy testerem na obecność spalin.
Można kupić termometr do pomiaru temperatury płynu chłodzącego, to też dobra opcja w przypadku weryfikacji wskazań czujnika
https://allegro.pl/oferta/termometr-elektroniczny-z-sonda-yt-72971-yato-12671036198
