Autor Wątek: WYMIANA: żarówek w światłach cofania [Tiguan 07-15]  (Przeczytany 8977 razy)
  • Wiadomości: 6371
« dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 17:41:57 »
Z powodu "dziadowskiego" oświetlenia przestrzeni za autem podczas cofania, postanowiłem poprawić to oświetlenie, zmieniając zwykle żarówki na żarówki LED - W16W/T10 - CanBus.
Poniżej mały poradnik z wymiany wyżej wymienionych żarówek.
Narzędzia:
- końcówki typu Torx, w rozmiarach T-20 / T-25 / T-30
- mały śrubokręt do podważenia "bolca" zabezpieczającego żarówkę
- szczotka druciana
- WD40 lub coś podobnego
- pasta lekko ścierna TEMPO
1. Odkręcamy śrubkę na samym dole końca nadkola - T-20
2. Odkręcamy śrubkę trzymającą spód nadkola z nakładką zderzaka - T-20
3. Odkręcamy mocno przyrdzewiałą śrubkę, trzymającą dół nakładki zderzaka - T-30
Tutaj przyda się szczotka druciana i WD40 aby przed odkręceniem wyczyścić "gwint" i zalać go odrdzewiaczem.
Te czynności dotyczą strony jednej np. lewej i analogicznie postępujemy na stronie prawej a sam nakładka trzyma się na 6 śrubach.
Po dokręceniu wszystkich 6 śrubek, zabieramy się do "wyrwania" nakładki zderzaka - zaczynając od miejsca połączenia z nadkolem.
Pod linkiem filmik obrazujący dokładnie te czynności: Tiguan - wymiana żarówek cofania
4. Po ściągnięciu nakładki zderzaka, mamy taki oto widok o wątpliwie dobrym dostępie do lampek z żarówkami cofania.
5. Widok na lampkę od strony ściągniętej nakładki zderzaka - tak, śrubki trzymające lampkę są z tyłu za nią.
6.  Widok na śrubkę trzymającą lampkę a żeby nie było za łatwo, to mamy takie dwie i do tego od tyłu lampki.
7. Widok na tył lampki i śrubkę.
8. Wkładamy końcówkę z Torx T-25
9. Zakładamy małą grzechotkę i kręcimy aż odkręcimy - to ta łatwiejsza strona lampki  :evilmrgrin:
10. Małym śrubokrętem podważamy oczko na bolcu i przekręcając w lewo możemy wyciągnąć żarowkę.
11. Porównanie żarówki oryginalniej i nowego LEDa, którego wsadziłem zamiast zwykłej.
12. Lampka z lewej strony została potraktowana lekko ścierną pastą TEMPO - jak widać warto to zrobić.
13. Porównanie mocy świetlnej żarówki zwyklej i nowej LED.
Po zamianie żarówek, składamy wszystko w odwrotnej kolejności  ;)
PS: W nocy przy cofaniu, mamy teraz prawdziwy efekt WOW :o
