Autor Wątek: 1.8T (AJH) - ciśnienie oleju  (Przeczytany 9343 razy)
Offline kizy_20
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AJH
« dnia: 20 - Kwietnia - 2015 - 21:00:03 »
Witam mam problem z moim sharanem.
Silnik benzyna 1.8T 20v turbo oznaczenie AJH z instalacją gazową BRC trzy letnią. rok 1998, przebieg 190 k.
Użytkowałem samochód ok. miesiąc po czym silnik zaczął nierówno chodzić na biegu jałowym tuż po tym jak osiągnął temp. 90'C, czasem podczas hamowania przed skrzyżowaniem całkiem zgasł.
Mechanik po podpięciu pod VAG-a skasował błędy i określił, że prawdopodobnie może być uszkodzony czujnik położenia wału.
Niestety po odbiorze auta od mechanika okazało się że raczej to nie był ten czujnik bo obroty nadal na biegu jałowym spadały poniżej 900 obrotów i silnik pracował nie równo. Nie bardzo miałem jak dostarczyć auto do mechanika ponownie bo auto było potrzebne więc tak męczyłem się jeszcze dwa miesiące aż pewnego dnia w mieście w korku zapaliła się lampka od oleju na niskich obrotach jak przygazowałem było ok. Już nie było wyboru musiałem auto odstawić do mechanika. Diagnoza padła na czujnik ciśnienia oleju, niestety nie trafna. Mechanik wymienił, a lampka nadal świeciła wiec następnie podejrzenie padło na panewki lub zawór na pompie olejowej odpowiadający za ciśnienie. Mechanik zabrał się za robotę rozbebeszył silnik od spodu wymienił panewki nominalne pomimo niezłego ich stanu i całą pompę olejową. Po tym zabiegu odebrałem auto i ku mojemu zdziwieniu lampka niestety po dwóch dniach nadal na niskich obrotach świeci jak świeciła. kolejna wizyta u mechanika posprawdzał namyślił się i diagnoza padła na turbinę. Faktycznie sam słyszałem że pracuję głośno zwłaszcza jak się przygazowało i silnik schodził na niskie obroty to było słychać metaliczny stukot, więc zleciłem regenerację turbiny. Po zamontowaniu zregenerowanej turbiny okazało się że silnik chodzi gładko poprawiło się chodził równo i już nie spada z obrotów ale niestety lampka od oleju nadal świeci. Zauważyłem że silnik na zimnym pracuje normalnie, lampka świeci się dopiero w miarę nagrzania silnika jak osiągnie 90'C i na niskich obrotach. Samochód trafił ponownie do mechanika diagnoza padła na ostatni element który ma wpływ na ciśnienie oleju czyli głowicę po zdjęciu pokrywy zaworów okazało się że podpory wałków są jeszcze w niezłej kondycji nie są przytarte nie ma luzów a same wałki nie noszą śladów przytarć. Mechanik rozłożył ręce i i tak chce wymienić głowicę, kazał szukać jakieś używki w niezłym stanie i oddać do regeneracji.
Już teraz nie wiem co robić wszystkie diagnozy mechanika były nie trafione a głowica wydaje się być w porządku.
Co poza głowicą jeszcze może być odpowiedzialne za ciśnienie oleju?
Proszę o jakieś sugestię i podpowiedzi ponieważ wymiana głowicy wiąże sie z dużymi kosztami a nie chciałbym już pakować się w zbędne wydatki.
Odp: Ciśnienie oleju 1.8t
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Kwietnia - 2015 - 22:17:36 »
Proponuje zmienić znachora bo jeszcze wsadzi auto do pieca na trzy zdrowaśki. A tak całkiem serio to czy sito w smoku pompy nie jest przytkane ? Czy ten znachor zamiast czujnika oleju wkręcił manometr by sprawdzić jakie jest naprawdę ciśnienie oleju ? W jakiej kondycji jest pompa oleju ? Czy sprawdził wał pod względem pęknięć jak grzebał przy panewkach ? Czy wymienił główne czy na korbach też ? Czy twój wóz ma dodatkowe dysze do smarowania tłoków ?
Offline kizy_20
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AJH
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Kwietnia - 2015 - 19:45:32 »
Zapomniałem napisać na początku było sprawdzone ciśnienie oleju na zimnym wyszło 1.4 bara ale w miarę gdy silnik nabierał temperatury niestety ciśnienie spadło do 0.3 bara. Na początku też mechanik sugerował zatkany smok lub zawór na pompie oleju mówił również że może być czujnik ale czyszczenie smoka i miski olejowej oraz wymiana czujnika nie dały żadnych rezultatów. Dopiero następnie była wymiana pompy olejowej, panewki również zostały wymienione pomimo że nie było na nich żadnych przytarć a sam wał nigdzie nie miał pęknięć widziałem zdjęcia, to również nie zdało egzaminu po czym była regeneracja turbiny tyle było zrobione do tej pory i nadal ciśnienie jest za niskie po rozgrzaniu oleju. Teraz sugeruje że prawdopodobnie będzie głowica. Auto jeździ już na minerale 15w40 Mobila po zmianie oleju na gęstszy z półsyntetyka trochę mu dłużej schodzi nim zapali się lampka.
W tej chwili nie wiem już co robić dół silnika jest w dobrej kondycji pompa, panewki wymienione a ciśnienia nadal niskie.
A właśnie nie mogę znaleźć nigdzie czy mój silnik ma dyszę smarowania dna tłoka?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Kwietnia - 2015 - 22:22:40 »
Jak masz dostęp do VAGa to spróbuj inaczej:
W sterowniku 17 czyli zestawie wskaźników 10 adaptacja kanał 35 i odczytaj tam wartość. Jak masz 0000 to ciśnienie progowe 1,2 bara jest odczytywane przy 1500 obr/min, 0250 to 1750 obr/min, 0500 to 2000 obr/min, 0750 to 2250 obr/min, 1000 to 2500obr/min.
Nie jestem do końca pewny czy to będzie działało w Twoim aucie ale jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział.
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Kwietnia - 2015 - 22:35:58 »
Z tego co piszesz to na zimnym silniku i oleju jaki masz zalany to według mnie ciśnienie jest zbyt niskie .Bez problemu powinno utrzymywać się koło 3 (na wolnych obrotach).Każda pompa oleju ma większą wydajność niż potrzebuje silnik i to około 3 razy .Gdyby twój silnik posiadał te dysze olejowe i gdyby były uwalone ze dwie to mogły by być takie objawy jak masz .Co do sugesti z głowicą to nie chce mi się wieżyć żeby była padnięta .Stawiam na dół silnika grzebałbym przy pompie ,nieszczelność smoka (zaciąga część oleju część powietrza )uszczelnienie pomiędzy pompą a blokiem ,sprawdziłbym jeszcze raz samą pompę(szczególnie napęd ,zawór nadmiaru ).Myślę że mechanior takie rzeczy jak filtr oleju i chłodnice oleju przy filtrze ogarnoł na wstępie .Przy zapchanym filtrze objawy będą podobne.Przyszło mi jeszcze do głowy jak dobrze pamiętam to w twoim silniku jest łańcuszek spinający wałki rozrządu,a napina go napinacz i jak mnie pamięć nie myli to on jest hydrauliczny (warto by było w niego zerknąć )Jeśli to ten silnik o którym myślę .
Offline kizy_20
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AJH
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Kwietnia - 2015 - 19:40:40 »
Szukam i szukam w necie czy mój silnik AJH jest wyposażony w dyszę smarowania (chłodzenia) dna tłoka i nigdzie nie mogę znaleźć. Faktycznie nie chce mi się wierzyć że to głowica. Może ktoś rozbierał ten silnik od spodu i pamięta czy były te dyszę albo jakaś specyfikacja tego silnika się komuś przewinęła kiedyś?
