Autor Wątek: ŚWIATŁA DZIENNE LED - różne usterki  (Przeczytany 6590 razy)
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 19:10:25 »
Siemka. Jakiś czas temu zauważyłem, że w moim CC 2014 na światłach do jazdy dziennej, świecą się również światła z tyłu, nie całe, tylko tak jak na załączonym zdjęciu ( tylko zewnętrzna część lampy, i to nie cała, część lampy na klapie się nie świeci ) Świeci się również podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Wcześniej pamiętam że podczas jazdy na DRL z tyłu się nic nie świeciło. Błędów brak, w kodowaniu nic nie grzebałem, to znaczy grzebałem, ale problem zauważylem na długo przed tym zanim zakodowałem lampki w drzwiach itp. Ktoś ma pomysł co go boli?
Ps problem jest po obu stronach, lewej i prawej
[załącznik usunięty przez administratora]
Odp: ŚWIATŁA DZIENNE LED - różne usterki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 21:52:15 »
Kodowanie do sprawdzenia i ewentualnej poprawki.
Dodano:  03 - Czerwca - 2022  -  21:54:50
Kodowanie sterownika można niechcący przez przypadek zmienić manetkami http://mr-fix.pl/wpis/aktywacja-swiatel-dziennych-vw/
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 23:35:20 »
Tak jak napisałem - problem pojawił się przed jakąkolwiek ingerencję w sterownik, więc wątpię żeby sam się rozkodował, ale poczekam na wypowiedzi bardziej zaznajomionych z tematem. Sprawdziłem kodowania w BCM i wszystko wydaje się być w porządku, próbowałem kombinować z różnymi bitami z DRL ale nic nie pomaga.
Co do aktywacji i dezaktywacji DRL za pomocą tego sposobu z manetkami to nie ma takiej możliwości żebym przypadkowo zrobil taką kombinację. Plus nie chce całkowicie wyłączać DRL, tylko żeby zostały z przodu, tak jak było na początku.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 09:05:39 »
Jak byś zrobił zrzut ekranu z kodowania to by można było zobaczyć co nie tak jest . Inaczej jak przegląd kodowania to nie widzę opcji żeby rozwiązać problem.
Podziękował: tyger
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 10:44:16 »
Jasne, niestety ja jestem dyletantem, więc może się od Ciebie czegoś nauczę. Jak masz zakodowany BCM w Byte 15 bit 6? Porównaj swoje kodowania BCM z screenami mojego kodowania, są w moim temacie https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7989.0.html
Przykłady kodowania DRL
Byte 15 bit 7 zakodowany = możliwość aktywacji funkcji DRL z MFA
Byte 24 bity 0-6 / 5C hex (92) => 32 hex (50) / przyciemnienie lamp przednich w trybie DRL na 50%
Byte 26 bit 5 zakodowany = zapala się lampka sygnalizacyjna świateł do jazdy dziennej lub zmienia się sposób podświetlenia włącznika świateł
Byte 11 bit 2 zakodowany (oryginalnie) = w trybie DRL świecą mijania + pozycyjne
Byte 11 bit 2 wykodowany = brak trybu DRL
Byte 11 bit 4 zakodowany + Byte 11 bit 2 wykodowany = w trybie DRL świecą długie + pozycyjne
Byte 14 bit 1 zakodowany + Byte 11 bit 2 wykodowany = w trybie DRL świecą przeciwmgłowe + pozycyjne
Byte 15 bit 6 wykodowany (Funkcja świateł do jazdy dziennej pełniona przez osobne lampy (do jazdy dziennej) - wykodowanie tej funkcji powoduje, iż świecą tylko światła do jazdy DRL (długie lub p. mgłowe w zależności od wyboru kodowania) bez świateł pozycyjnych tylnych i bez podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 13:00:39 »
Nie to miałem na myśli, chodziło mi o wypowiedzi ogólnie mądrzejszych ode mnie, nie że się nie znasz :) bez spiny  :thumbup:
Zapomniałem napisać - z przodu światła DRL są oryginalne, jako ledy w lampie.
Wrzucam screeny z kodowania, jeżeli czegoś brakuje to dajcie znać, doślę co trzeba. Jeżeli chodzi o kodowania to jestem raczej totalnym amatorem.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 13:35:39 »
Na początek:
- zakoduj Byte 15 bit 7 to jest aktywacja DRL z MFA
- zakoduj Byte 26 bit 5 zapali się lampka sygnalizacyjna świateł do jazdy dziennej lub zmieni się sposób podświetlenia włącznika świateł, musisz to zrobić ręcznie bo Twoj VCDS nie widzi byte 26 bit 5 a więc w ciągu binarnym 11001111 wprowadź 11101111 przejdź tabulatorem, wciśnij ESC i zapisz
- w Byte 11 bit 4 masz kodowanie 10010000, spróbuj zakodować 10000000 poprzez wpisanie w ciągu binarnym podobnie jak pisałem wyżej
- wykoduj byte 15 bit 6
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 13:38:52 »
Zakodowałem, jest opcja włączenia i wyłączenia drl z poziomu MFA, jednak to nadal albo wyłącza wszystkie, albo świecą się również z tyłu, czyli bez zmian.. Gdzieś widziałem że modyfikowali oświetlenie tylnich lamp poprzez adaptację, ale nie mam tam zbyt dużego pola manewru, na filmikach coś tam mogli wybierać jakieś różne opcje, u mnie tego niestety nie ma, może VCDS już zbyt stary..
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 13:52:20 »
20.4.1 nie jest zbyt stary, po prostu czasami chińczyki mają niepełne kodowania w katalogu Labels
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 14:00:03 »
Co począć w takim razie? Te światła z tyłu świecące w połowie wyglądają tragicznie
Tak jak pisałem, problem zauwazylem zanim w ogóle podłączylem VCDSa i cokolwiek ruszałem w kodowaniu, także nie wiem, chyba samo by się musiało rozkodować albo krasnoludki.. może jakaś usterka mechaniczna ? Kabel, wiązka, uszkodzony moduł ? Wydaje mi się że przy uszkodzonej wiązce by wyszło w błędach, ale nic mnie już nie zdziwi..
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 14:03:55 »
Spróbuj zmienić kodowania jak pisałem kilka postów wyżej. Pamiętaj aby przed jakąkolwiek zmianą wpierw zapisać sobie gdzieś albo zrobić zdjęcie, screen itp... dotychczasowego kodowania.
Jesteś pewny że tak nie było od początku tylko tego nie zauważyłeś wcześniej?
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #11 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 14:06:13 »
Na 99% jestem pewny że nie świeciły.
Idę spróbować to co napisałeś:)
Na początek:
Bez zmian
Na początek:
Gasną drl z przodu i z tyłu jak i oświetlenie rejestracji. To wygląda jakby były aktywowane jakieś światła skandynawskie albo.cos w ten deseń, nie mam już pomysłów..
« Odpowiedź #12 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 14:58:35 »
Byte 18 jak masz zakodowany?
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #13 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 15:09:15 »
« Odpowiedź #14 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 15:12:24 »
Niestety 18 nie widać, u mnie było.
Nie mam więcej pomysłów, wszystko wygląda na prawidłowo zakodowane. Może to wina BCM, może się coś sfajczyło i niekoniecznie musi sypać błędem bo rozumiem że w trybie mijania tylne pozycyjne świecą wszystkie łącznie z klapą?
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #15 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 15:21:51 »
Zgadza się, w trybie mijania wszystko świeci jak należy, cały tył łącznie z klapą.
18 nie widać bo wersja vcds słaba, czy na innym będzie to samo i to zależy od sterownika ?
« Odpowiedź #16 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 15:38:02 »
Trudno powiedzieć, trzeba spróbować ale wątpię aby w tym tkwił problem. Spróbowałbym jeszcze akumulator odłączyć na kilkanaście minut.
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #17 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 17:13:03 »
Akumulator odłączony, bez zmian :(
Może zna ktoś jakiegoś magika na Śląsku, który to ogarnie ? ...
« Odpowiedź #18 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 17:35:35 »
W adaptacjach przywrócić sterownik do ustawień fabrycznych.
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #19 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 17:37:13 »
Jakiś poradnik jak to zrobić? ::)
Offline Krzysztof24_
  • VW: CC
  • Moc: 211 KM
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #20 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 20:52:13 »
Witam wszystkich. Od wczoraj mam problem ze światłami dziennymi ( ledami w lampach) w VW Cc 2.0 tsi 2013r. Na pozycji auto przestały się zapalać. Zapalają się jedynie gdy zapalone są światła mijania. Co może być przyczyną? Pozdrawiam  :)
« Odpowiedź #21 dnia: 24 - Lipca - 2022 - 21:47:12 »
Jak możesz to podepnij vcds i powinno cis pokazać.  Albo zakryj czujnik światła i zobacz czy jest reakcja.  Może być również bezpiecznik .
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #22 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 15:20:05 »
Wątpię aby oba bezpieczniki się spaliły równocześnie ale warto błędy sprawdzić. Masz opcję aktywacji/dezaktywacji DRL w MFA? Sprawdź też kodowania w BCM interfejsem diagnostycznym. W niektórych autach przypadkową kombinacją manetką można dezaktywować DRL
Dodano:  25 - Lipca - 2022  -  15:26:02
To jest funkcja świateł postojowych
Offline krzysiek97
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #23 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 16:31:05 »
Dzięki Panowie za odpowiedzi i chęć pomocy, problem już rozwiązany. W kodowaniu BCM, bajt 18 pokazywal wartość 08. Kolega z innego forum podpowiedział, aby zmienić ja na 04 i wszystko powinno wrócić do normy. Tak też się stało, wklepałem 04 i wszystkie światła działają jak na początku :) Nie wiem tylko dlaczego sterownik sam zmienił kodowanie, na szczęście temat już ogarnięty :) dzięki jeszcze raz i pozdro !
« Odpowiedź #24 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 16:46:39 »
