1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Sharan
Sharan I
ZEGARY-LICZNIKI - kalibracja, ustawianie wskaźników
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: ZEGARY-LICZNIKI - kalibracja, ustawianie wskaźników (Przeczytany 4568 razy)
Szaman
clubmen
Wiadomości: 549
Marka: Seat
Model: Alhambra
Silnik: 1.9 TDI-PD
Moc: 115 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: FWD
dnia:
15 - Kwietnia - 2015 - 21:22:43 »
Po ostatniej naprawie licznika zauważyłem że wskaźnik temperatury silnika oraz wskaźnik paliwa pokazują za nisko.
Elektryk po naprawie nie ustawił tego.
Czy można to zrobić za pomocą VAG-a czy trzeba znowu licznik wyciągać?
Zapisane
Lucek
Clubowicz
Wiadomości: 127
VW: T5
Moc: ?? KM
Napęd: FWD
Rej: WPI
Odp: kalibracja/ustawianie wskaźników
Odpowiedź #1 dnia:
15 - Kwietnia - 2015 - 21:31:34 »
Szaman da się to chyba zrobić z pomocą VAG'a. Przynajmniej jeśli chodzi o wskaźnik paliwa, bo co do temperatury, to nie jestem pewien (ale pewnie też się da). Ale ja nigdy tego nie robiłem , więc nie pomogę Ci w szczegółach.
Zapisane
Marcin
Gulasz
-baned-
Wiadomości: 3045
Marka: Mercedes
Silnik: 1.9 M-TDI
Moc: 75 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #2 dnia:
15 - Kwietnia - 2015 - 21:47:49 »
Miałem przyjemność jakiś czas temu bawić się w golfie IV VAGiem 4.9, jest w nim opcja testu licznika. Każda kontrolka i wskaźnik jest do sprawdzenia, jest też możliwość kalibracji.
Zapisane
Scrappy
clubmen
Wiadomości: 555
Marka: Audi
Model: A6
Silnik: 3.0 TDI
Kod: CDYA
Moc: 240 KM
Skrzynia: Tiptronic
Napęd: 4x4
Rej: DS
Odpowiedź #3 dnia:
15 - Kwietnia - 2015 - 22:05:40 »
W vagu włączasz test wyjść i wtedy wskazówki idą od zera do końca tarczy a później ustawiają się w pewnej pozycji (np. 100km/h), wtedy ustawiasz wskazówkę ręcznie i w odpowiednim miejscu i gotowe. Do tego trzeba wyciągnąć licznik i najlepiej zdemontować przednią część, aby swobodnie dostać się do wskazówek.
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Sharan
Sharan I
Dziękując...
