Autor Wątek: ZEGARY-LICZNIKI - kalibracja, ustawianie wskaźników  (Przeczytany 4566 razy)
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« dnia: 15 - Kwietnia - 2015 - 21:22:43 »
Po ostatniej naprawie licznika zauważyłem że wskaźnik temperatury silnika oraz wskaźnik paliwa pokazują za nisko.
Elektryk po naprawie nie ustawił tego.
Czy można to zrobić za pomocą VAG-a czy trzeba znowu licznik wyciągać?
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
Odp: kalibracja/ustawianie wskaźników
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Kwietnia - 2015 - 21:31:34 »
Szaman da się to chyba zrobić z pomocą VAG'a. Przynajmniej jeśli chodzi o wskaźnik paliwa, bo co do temperatury, to nie jestem pewien (ale pewnie też się da). Ale ja nigdy tego nie robiłem , więc nie pomogę Ci w szczegółach.
Marcin
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Kwietnia - 2015 - 21:47:49 »
Miałem przyjemność jakiś czas temu bawić się w golfie IV VAGiem 4.9, jest w nim opcja testu licznika. Każda kontrolka i wskaźnik jest do sprawdzenia, jest też możliwość kalibracji.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Kwietnia - 2015 - 22:05:40 »
W vagu włączasz test wyjść i wtedy wskazówki idą od zera do końca tarczy a później ustawiają się w pewnej pozycji (np. 100km/h), wtedy ustawiasz wskazówkę ręcznie i w odpowiednim miejscu i gotowe. Do tego trzeba wyciągnąć licznik i najlepiej zdemontować przednią część, aby swobodnie dostać się do wskazówek.
