Autor Wątek: UKŁAD HŁODNICZY - ubywający płyn chłodniczy  (Przeczytany 1254 razy)
Offline larrybird
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: CT
« dnia: 04 - Maja - 2022 - 20:03:53 »
Hej,
Passat B6 2.0 TDI-CR 110 KM z  2009 roku.
Jakoś 3 tygodnie temu zauważyłem że poziom płynu chłodniczego jest pod kreską minimum więc dolałem do stanu między min a max. Wczoraj przed wyruszeniem w trasę ponownie zajrzałem pod maskę i poziom płynu znowu pod kreską minimum. Po przejechaniu kilku kilometrów i nagrzaniu poziom jest wręcz idealny między minimum a max. Ubytek nie wygląda na specjalnie duży bo przez te 3 tyg przejechałem około 500km.
Plam pod autem żadnych.
Auto nie kopci, obroty normalne i zero objaw jakiejkolwiek awarii.
Temperatura płynu też trzyma poziom.
Jakieś sugestie, czy panikować czy olać temat ? ;)
Odp: [B6] UKŁAD HŁODNICZY - ubywający płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Czerwca - 2022 - 16:02:38 »
Wyciek może być z okolicy pompy wody , jest to niewielka ilość więc gorący silnik to wygrzeje i nie zobaczysz płynu.  Tamto miescje sprawdzisz tylko odsłaniając osłonę rozrządu.
