1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Tiguan
Tiguan I
Trzecie światło STOP - nie świeci
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Trzecie światło STOP - nie świeci (Przeczytany 1547 razy)
Heven89
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan I FL
Silnik: 2.0 TDI
Moc: ?? KM
Napęd: 4x4
Rej: CBY
dnia:
28 - Kwietnia - 2022 - 18:40:30 »
Witam, posiadam VW Tiguan z 2011r 2.0tdi dsg
Mam mały problem tylną dodatkową lampą stop na kłapie bagażnika lampka po podaniu napięcia z zewnątrz świeci nowa jak i stara dwie boczne stopu działają normalnie środkowa niestety się nie pali gdzie szukać przyczyny pozdrawiam
Proszę aby używać znaków interpunkcyjnych. Dziękuję.
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5681
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GD
Odp: Trzecie światło STOP - nie świeci
Odpowiedź #1 dnia:
28 - Kwietnia - 2022 - 21:13:34 »
Nie bardzo rozumiem, niby trzeci stop nie świeci a zewnetrzne świecą, w klapie bagażnika świeci, środkowa nie, nie wiem o co kaman
Zapisane
Heven89
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan I FL
Silnik: 2.0 TDI
Moc: ?? KM
Napęd: 4x4
Rej: CBY
Odpowiedź #2 dnia:
28 - Kwietnia - 2022 - 21:24:41 »
Lampa stopu w klapie nie świeci (jest sprawna), lampa po lewej i prawej świeca bez problemu.
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5681
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #3 dnia:
28 - Kwietnia - 2022 - 21:33:39 »
Nie świeci trzecie światło stop, to podłużne ledowe i góry klapy nad szybą, tak? Tak wynika bynajmniej z opisu tematu. Do sprawdzenia wiązka zwłaszcza w miejscu przechodzenia z nadwozia do klapy w gumowej peszeli
Zapisane
Heven89
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan I FL
Silnik: 2.0 TDI
Moc: ?? KM
Napęd: 4x4
Rej: CBY
Odpowiedź #4 dnia:
28 - Kwietnia - 2022 - 21:38:50 »
Tak dokładnie ledowa długa czerwona lampka, przewody od klapy są w całości nie przetarte.
Zapisane
pretor
administrator
Wiadomości: 6388
VW: Tiguan I
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CBAB
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: 4x4
Rej: OK
Odpowiedź #5 dnia:
28 - Kwietnia - 2022 - 21:47:08 »
Osłony kabli nie muszą być przetarte a mogą być połamane w środku.
Można się "wpiąć" w kabelek idący do 3-stopu i sprawdzić czy podaje prąd, oczywiście jak najdalej od światła.
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5681
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #6 dnia:
28 - Kwietnia - 2022 - 21:50:44 »
Cytat: Heven89 w 28 - Kwietnia - 2022 - 21:38:50
Jeśli nie przetarte a prąd brak, to trzeba po wiązce szukać po drodze aż do BCM no i na samym BCM, czy wychodzi napięcie. O ile się nie mylę z BCM na 3-cie światło stop wychodzi odrębna wiązka dlatego po podłączeniu pod VCDS w przypadku braku napięcia powinien być błąd
Zapisane
Heven89
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan I FL
Silnik: 2.0 TDI
Moc: ?? KM
Napęd: 4x4
Rej: CBY
Odpowiedź #7 dnia:
28 - Kwietnia - 2022 - 22:03:40 »
Jest to jakiś plan. W jaki sposób wtedy to naprawić jak i czy ktoś zna przykładowa lokalizację sterownika?
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Tiguan
Tiguan I
Dziękując...
