Autor Wątek: Trzecie światło STOP - nie świeci  (Przeczytany 1546 razy)
Offline Heven89
  • Rej: CBY
« dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 18:40:30 »
Witam, posiadam VW Tiguan z 2011r 2.0tdi dsg
Mam mały problem tylną dodatkową lampą stop na kłapie bagażnika lampka po podaniu napięcia z zewnątrz świeci nowa jak i stara dwie boczne stopu działają normalnie środkowa niestety się nie pali gdzie szukać przyczyny pozdrawiam
Proszę aby używać znaków interpunkcyjnych. Dziękuję.
Odp: Trzecie światło STOP - nie świeci
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 21:13:34 »
Nie bardzo rozumiem, niby trzeci stop nie świeci a zewnetrzne świecą, w klapie bagażnika świeci, środkowa nie, nie wiem o co kaman
Offline Heven89
  • Rej: CBY
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 21:24:41 »
Lampa stopu w klapie nie świeci (jest sprawna), lampa po lewej i prawej świeca bez problemu.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 21:33:39 »
Nie świeci trzecie światło stop, to podłużne ledowe i góry klapy nad szybą, tak? Tak wynika bynajmniej z opisu tematu. Do sprawdzenia wiązka zwłaszcza w miejscu przechodzenia z nadwozia do klapy w gumowej peszeli
Offline Heven89
  • Rej: CBY
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 21:38:50 »
Tak dokładnie ledowa długa czerwona lampka, przewody od klapy są w całości nie przetarte.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 21:47:08 »
Osłony kabli nie muszą być przetarte a mogą być połamane w środku.
Można się "wpiąć" w kabelek idący do 3-stopu i sprawdzić czy podaje prąd, oczywiście jak najdalej od światła.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 21:50:44 »
Jeśli nie przetarte a prąd brak, to trzeba po wiązce szukać po drodze aż do BCM no i na samym BCM, czy wychodzi napięcie. O ile się nie mylę z BCM na 3-cie światło stop wychodzi odrębna wiązka dlatego po podłączeniu pod VCDS w przypadku braku napięcia powinien być błąd
Offline Heven89
  • Rej: CBY
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 22:03:40 »
Jest to jakiś plan. W jaki sposób wtedy to naprawić jak i czy ktoś zna przykładowa lokalizację sterownika?
