Autor Wątek: 2.0 TDI [CFGB] - filtr paliwa  (Przeczytany 772 razy)
Offline Jaro122
  • VW: CC
  • Kod: CFGB
  • Rej: SD
« dnia: 07 - Kwietnia - 2022 - 09:20:34 »
Witam, chciałem profilaktycznie przeprowadzić czyszczenie wtrysków preparatem TEC200, mam pytanie ponieważ widzę, że mój filtr paliwa ma 3 króćce, a przeważnie są 4.
Który wąż odpowiada za zasilenie wtrysku, a który za powrót?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
Odp: 2.0 TDI [CFGB] - filtr paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Kwietnia - 2022 - 15:16:54 »
Zobacz sobie na Etka Online - znajdź model i potem odpowiedni filtr i z rysunków będziesz wiedział.
Nie wiem czy to ten sam typ filtra, ale drugi ma 3 wyjścia w tą samą stronę. Poglądowo poniżej.
Chyba chcesz bezpośrednio na pompę wysokiego ciśnienia i dalej na wtryski ... (?). Na powyższym rysunku 20 idzie do pompy.
Offline Jaro122
  • VW: CC
  • Kod: CFGB
  • Rej: SD
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Kwietnia - 2022 - 18:21:20 »
aaa
Dodano:  07 - Kwietnia - 2022  -  22:28:58
Czyll numer 20  idzie na wtryski,  a nr.9 to powrót z wtrysków
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Kwietnia - 2022 - 22:42:12 »
9 to zasilanie wtrysków a 20 to powrót, widać trójnik który część puszcza na filtr a resztę do zbiornika
Podziękował: tomkasz
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Kwietnia - 2022 - 23:07:03 »
@doggie jesteś pewien? Bo ja tam widzę czujnik temperatury na 20 opisanej do pompy ... (czujnik mierzy temp. podawanego paliwa aby odpowiednio dobierać jego dawkę). Poza tym 2 na zdjęciu kolegi @Jaro122 jest w środku filtra a pozostałe na zewnątrz. Chyba ta 2 powinna być filtrowanym wyjściem?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Kwietnia - 2022 - 23:24:34 »
20 idzie do pompy wysokiego ciśnienia czyli zasilanie, wygląda na to że coś popier...tego
