Autor Wątek: 2.0 TDI 140 KM - błędy  (Przeczytany 1717 razy)
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« dnia: 19 - Marca - 2022 - 16:00:00 »
Passat B7 2.0 TDI 140 KM z 2012 roku.
Tak jak w temacie pojawiły się następujące błędy po tym jak wyskoczył check engine.
Objawy: auto od około roku, dość rzadko, tak 1 na 10 zapaleń musiało dłużej kręcić rozrusznikiem. Niezależnie od pogody, działo się to i w upały i przy -15 stopniach, bardzo rzadko po zapaleniu występowały chwilowe falowani obrotów - nie wykazywał ich jednak tachometr. Po prostu czułem falowanie, albo nierówną pracę w kabinie. Zaobserwowałem to może 3-4 razy przez rok.
2 tygodnie temu wyskoczył check engine, i odłączyło system start stop, w zasadzie myślałem nad tym, żeby go sobie dezaktywować na stałe ale nie w ten sposób  :angry: Auto z checkiem pracuej równo, jeździ dynamicznie, nie widzę spadku osiągów, jedyne co to system SS nie działa i albo mam przekreśloną jego ikonkę albo pojawia się informacja "błąd systemy SS".Po godzinnej jeździe 2  tygodnie temu błąd jednak zniknął i wrócił przed wczoraj (i już nie zgasł).
Ogólnie wiem co oznaczają te błędy, ale chciałbym forumowiczów zapytać o:
1) gdzie szukać najpierw przyczyny
2) Czy winny może być akumulator, mam chyb 7-8 letni AGM od Warty.
3) Czy może być winny olej, pytam bo przeczytałem o takiej przyczynie na angielskim forum VW, choć wydaje mi się to dziwne.
Z góry bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Proszę na początku wątku, dokładnie opisać błędy. Dziękuję.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
Odp: [B7] 2.0 TDI 140 KM - błędy
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Stycznia - 2023 - 20:13:45 »
Zacząłem więcej jeździć autem i problem ustąpił. Wygląda jakby zawór nastawnika blokował się przy sporadycznej jeździe. Obecnie odpala bez problemu przy -14
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Stycznia - 2023 - 21:06:52 »
Warto by było zrobić jakiś skan programem do diagnostyki , na pewno ślad zostanie po tym . Wtedy można coś stwierdzić
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Stycznia - 2023 - 21:45:36 »
mam maxiecu, nie jet wybitnie penetrujący, ale żadnych błędów nie pokazuje.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Stycznia - 2023 - 10:16:27 »
Skoro był check to w pamięci muszą być błędy więc nie polegałbym na tym Maxiecu
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Stycznia - 2023 - 19:52:44 »
Auto jeździ od tego czasu ok, S-S wrócił do normy. Może kwestią był słaby akumulator, będę miał okazje sprawdzić czymś dokładniejszym to pewnie to zrobie.
