Autor Wątek: OŚWIETLENIE WNĘTRZA - zmiana zwykłych żarówek na LED-y  (Przeczytany 2060 razy)
  • Wiadomości: 6387
« dnia: 22 - Listopada - 2021 - 08:38:43 »
Wczoraj postanowiłem zmienić oświetlenie wnętrza i nóg, ze zwykłych żarówek na LED-owe Philipsa.
Jeśli chodzi o "dachowe" oświetlenie kabiny nie ma żadnego problemu i montując wyżej wymienione żarówki LED, działa wszystko bez zarzutu a i światła jest dużo więcej, niż przy tradycyjnych żarówkach.
Do przedniej lampki nad radiem, wchodzą 2 żarówki W5W a do oświetlenia pasażerów na kanapie z tyłu: 2 żarówki C5W 38 mm.
Efekt ciepłego dziennego światła w kabinie, jest niesamowicie kojący i polecam taką zmianę  :)
Jeśli chodzi o podświetlenie nóg czy jak ktoś woli skarpetek/butów, to o ile wymienimy jedną żarówkę, to świeci ona cały czas ale wszystko zmienia się po wyminie drugiej i obydwie żarówki LED, zaraz po zapaleniu się - niestety gasną.
W przypadku podświetlania nóg trzeba zastosować oryginalne oporniki firmy Philips lub kupić żarówki LED z opornikami, przeznaczone do instalacji CanBus.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 421
  • Kod: DGVA
Odp: OŚWIETLENIE WNĘTRZA - zmiana zwykłych żarówek na LED-y
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Listopada - 2021 - 10:28:18 »
a wczoraj zmieniłem oświetlanie wnętrza i nóg, ze zwykłych żarówek na LED-owe Philipsa.
O, to z ciekawości spytam - czy te LEDy działają stabilnie na obniżonej jasności oświetlenia nóg?
Sam chciałem do siebie do środka wrzucić żarówki LEDowe ale obawiałem się, że jak wstawię je do podświetlenia nóg to na ustawionej mocy 30-40% zaczną mrugać albo w ogóle nie będą działać.
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Listopada - 2021 - 10:49:21 »
A do tego przy ściemnianiu na zacisku 58D na 4V-6V szybciej się spalą bo muszą mieć stałe 12V. Do nóg z regulacją natężenia brałbym oryginalne LEDy
Podziękował: shvmp00
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Listopada - 2021 - 10:55:19 »
@shvmp00 , daj mi chwilę bo chciałbym kontynuować wątek w dziale Tiguana w odpowiednim temacie  ;)
Dodano:  23 - Listopada - 2021  -  11:33:05
Ciężko to teraz stwierdzić: przy wsadzonej z jednej strony żarówce, świeci to bardzo jasno i u mnie "ściemnia" się tak samo jak LEDY w lampkach pod sufitem.
Nie wiem jaką mam ustawioną u siebie moc oświetlenia nóg (nawet niewiedziałem, że można to regulować) ale przy tradycyjnych żarówkach, pod nogami nie było prawie nic widać. Po włożeniu żarówek LED-owych, jest pod nogami jasno jak w dzień (no przynajmniej przez chwilę dopóki nie zgasną).
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Listopada - 2021 - 19:05:20 »
Z ściemnianiem chodzi o to, że jest funkcja świecenia w trakcie jazdy, wtedy lampki dają delikatną poświatę. Działa to na zacisku 58d razem z oświetleniem wnętrza tj. licznika, zapalniczki itp... i działa z pokrętłem regulacji natężenia oświetlenia, które znajduje się obok włącznika świateł.
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Listopada - 2021 - 20:31:07 »
Dzisiaj dołożyłem LED W5W do schowka i świeci jak "zły"  :evilmrgrin:
Offline Jarząb
  • Wiadomości: 13
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Listopada - 2021 - 19:03:16 »
Ja mam LEDy na podświetleniu butów ściemnione na 40 - 50% nic nie mruga, to trzecie żarówki które wsadziłem w ciągu tygodnia i dopiero te mi odpowiadają.
https://allegro.pl/oferta/krystaliczna-zarowka-led-w5w-sphere-cob-360-t10-10956491129
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Listopada - 2021 - 19:15:36 »
Dziwne że świecą bo to nie są canbus a przynajmniej jedna musi być canbus, żeby świeciły skarpetki.
Po drugie "Napięcie zasilania: 12V" a LED y nie przystosowane do sciemniania nie wytrzymują mniejszego natężenia ale oby jak najdłużej Ci świeciły
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Listopada - 2021 - 08:47:41 »
Bardzo tanie te Ledy z linka, może kupię "parę" na próbę ale z własnego doświadczenia wiem, że te wszystkie "tanie" LEDy wytrzymywały u mnie od miesiąca do maks 1 roku. Dlatego też od 3-4 lat, kupuję tylko firmowe LEDy Philipsa i jak narazie, żadna z nich się nie spaliła.
Domyślam się, że nie wszyscy są skłoni do wydania 40-50 zł za 2 żaróweczki ale z perspektywy czasu uważam, że warto.
