Autor Wątek: REFLEKTORY - błąd przepalonej żarówki (Check front right Side Light)  (Przeczytany 1896 razy)
Offline MattScheller
Witam, jestem w posiadaniu Tiguana I 2.0 TDI z 2008 roku.
Byłem dziś na serwisie, wymieniłem spalone żarówki a było ich więcej niż jedna i niestety dalej świeci kontrolka z info:
Check front right Side LightCo to może być - serwisant chyba jakiś niedouczony był mówi że to żarniki?
Czy rzeczywiście to to? Czy można jakoś skasować ten błąd?
Ogólnie wszystkie światła palą się dobrze.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: REFLEKTORY - błąd: 'Check front right Side Light'
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Sierpnia - 2018 - 12:12:54 »
A sprawdził czy jest prąd na przewodach? Może to wcale nie żarówki?
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Sierpnia - 2018 - 13:11:29 »
Tak wszystko sprawdzone  ::)
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Sierpnia - 2018 - 15:21:09 »
Generalnie po wymianie zarowki blad powinien zniknac, ale moze trzeba sprobowac go wykasowac.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Sierpnia - 2018 - 07:52:57 »
Kontrolka z założenia ma informować o przepalonej żarówce a skoro wszystkie świecą to informuje o czym ?
Pewną podpowiedzią może być to, że wystarczy by jedna z żarówek została zmieniona na taką o innej wartości a kontrolka będzie świecić informując o usterce oświetlenia.
Bardziej obrazowo jeśli zamiast żarówki 2W włożymy 3W, która pasuje do oprawki bezproblemowo - wywali "błąd",
Jeśli zamiast żarówki o danej mocy wsadzimy zamiennik LED - wywali "błąd",
Jeśli wsadzimy nową żarówkę (tani zamiennik) a jej oporność mocno odbiega od normy - wywali "błąd",
Jeśli dłuższy czas jeździliśmy z przepaloną żarówką (np. światła mijania), to ta sprawna mogła na tyle ucierpieć że jej oporność mocno odbiega od nowo założonej i też może - wywalić "błąd",
Jeśli zamontowane zostaną żarówki o zwiększonej mocy +30 % też może - wywalić "błąd",
Jeśli w pojeździe na którymś z połączeń (typu kostka, spinka), będzie słaby styk - wywali "błąd",
Pozostaje miernik w dłoń i sprawdzać wszystko po kolei ::)
