Autor Wątek: ŚWIATŁA COFANIA - skuteczność ?  (Przeczytany 27442 razy)
Odp: [Sharan mk1] Światła cofania - jak polepszyć skuteczność ?
« Odpowiedź #25 dnia: 14 - Października - 2015 - 20:07:09 »
U siebie nie bardzo widzę takie dodatkowe lampki pod zderzakiem. Wolałbym nie dokładać nieoryginalnych rozwiązań bo zawsze zaczyna szpecić auto. Co oryginał to oryginał, przynajmniej w Sharanie  :D
W starych autach o trochę lepsze światła, można zadbać samemu i zadbać o:
- w miarę dobry przepływ prądu (czyścimy styki i stosujemy kontakt spray który poprawia przewodzenie prądu i zapobiega osadzaniu się wilgoci a także działa antykorozyjnie), bo jak wiadomo: za mało prądu to i słabo świeci.
- dobrej marki nową żarówkę (tanie nie firmowe czasami słabiej świecą a mocniej grzeją mimo tej samej mocy)
- czyszczenie kloszy lamp od środka i wyłożenie odbłyśnika srebrną folią lub co byłoby jeszcze lepsze pokrycie odbłyśnika powłoką chromową.
Cale lato nie miałem z tym problemu ale przyszła złota polska jesień i jak zwykle w lusterku przy cofaniu niewiele widać  ::)
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #26 dnia: 15 - Października - 2015 - 09:56:15 »
Latarka wręcz trzeba przyświecac
« Odpowiedź #27 dnia: 15 - Października - 2015 - 12:59:23 »
Można zastosować po 1 module skierowanym w dół za zderzakiem na stronę - normalnie ich nie będzie widać więc nie oszpecą samochodu.
Jak wieczorem będziesz cofał to docenisz ten patent.
Jedyny problem to zachlapywanie tych modułów błotem spod kół - wskazane częste czyszczenie tych lampek.
« Odpowiedź #28 dnia: 15 - Października - 2015 - 14:44:22 »
Sprawdziłem te moje światełka cofania i wymyśliłem prosty patent na malutkie polepszenie świecenia tych świateł.
W środku klosza na srebrnym odbłyśniku, nad samą żarówką producent wymyślił sobie dość sporą dziurę dla odprowadzenia ciepła z nad nagrzewającej się mocno 21-watowej żarówki. Jest tam troszkę miejsca a przy odrobinie szczęścia i cierpliwości można wsunąć za to wycięcie od tylu pasek foli aluminiowej podklejony taśmą klejącą.
Pasek foli który tam zastosowałem ma wymiary 6x3,5cm, pasek taśmy klejącej wycięty jest z srebrnej taśmy budowlanej odpornej na temperatury a dostępnej w marketach budowlanych typu Castorama.
Czy ten kawałek foli polepszy w jakimś stopniu świecenie świateł? Śmiem w to wątpić, choć za całą pewnością nie zabierze żadnych brakujących lumenów  ::)
Jeżeli można by było zastosować mocniejsze źródło światła niż żarówka 21W (np. moduł LED), to może była by jakaś poprawa widoczności. Niestety nie mam dostępu do takich modułów a kupno w ciemno bez sprawdzenia skuteczności nie wchodzi w rachubę. Kiedyś na próbę wsadziłem w to miejsce żarówkę LED zastępującą taka zwykłą żarówkę 21W i uzyskany efekt świetlny był bardzo mizerny i nie polecam takiej zmiany.
W moim prawym kloszu jest nie wyłamana zaślepka do drugiego światła przeciwmgielnego. Nie będę jej u siebie ruszał bo jestem przeciwnikiem podwójnych świateł przeciwmgielnych. W większości przypadków nadużywanych nagminnie.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #29 dnia: 15 - Października - 2015 - 17:10:13 »
W tym cały szkopuł że w naszych autkach światła świecą do gury a nie do dołu co widać na moim zdjęciu pozdrawiam
« Odpowiedź #30 dnia: 15 - Października - 2015 - 17:39:05 »
@grzesiekm, te światła cofania nie świecą do góry.
Świecą gdzie popadnie, bo tak dziwnie jest ukształtowany ten pseudo odbłyśnik w kloszach. Miejsce w którym powinien się znajdować odbłyśnik jest  dziura odprowadzająca ciepło. Gdyby projektant lamp w Sharanie mk1 pomyślał trochę, to mógł zaprojektować troszkę obszerniejszy środek tej lampy i tak ukształtować odbłyśnik aby światło świeciło do tyłu i w dół. Niestety mamy to co mamy i trzeba z tym jakoś żyć :evilwink:
Dodano:  15 - Października - 2015  -  17:44:26
Dodatkowym "utrudnieniem" w tych światłach jest to, że są w stosunku do np. świateł Passata dużo wyżej umieszczone i padające z nich światło jest mocno rozproszone.
