Autor Wątek: Błędy VAG  (Przeczytany 934 razy)
Offline Jankirado_19
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 16V
  • Moc: 101 KM
  • Rej: KRK
Błędy VAG
« dnia: 03 - Listopada - 2021 - 22:42:25 »
Hej,
na trasie wyskoczyło mi EPC i CHECK ENGINE.
Podpiąłem kompa i mam takie błędy:
17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
            P1176 - 35-00 - -
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
            P1142 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
            P0140 - 35-10 - - - Intermittent
Ma ktoś jakieś sugestie co tam się może dziać?
Autko ma gaz ale coś nie działa i jest jeżdżone na PB.
Polo IV okularnik 1.4 101KM 2002r 230 tys
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 16V
  • Moc: 101 KM
  • Rej: KRK
Odp: Błędy VAG
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Listopada - 2021 - 11:57:51 »
Hej,
dalej mi wywala 17584  tylko z innymi błędami :
        P1176 - 35-00 - -
16407 - Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Position Actuator Malfunction
        P0023 - 35-10 - - - Intermittent
skasowałem i później dostałem :
            P1176 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0001
ale za każdym razem jest :17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
wiem że :
Possible Causes
Intake Air System leaking
Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control faulty
Possible Solutions
Check Intake Air System for Leaks (False Air)
Check Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control (all of them!)
ale czy jak bym miał lewe powietrze to czy obroty by mi nie falowały ?
nie mam żadnego problemu z falowaniem, silnik działa ładnie pięknie na PB (gaz ma problemy i nie używam) ale co chwile dostaje CHECK ENGINE i EPC.
Ma ktoś jakieś pomysły?
