Autor Wątek: 2.0 TDI PD/CR - dyskusja ogolna  (Przeczytany 977 razy)
Offline albatros
  • VW: Jetta V
  • Rej: RNI
« dnia: 19 - Maja - 2015 - 18:33:08 »
Nie jest ten silnik jednak taki straszny. Gdyby nie potrzeba regeneracji turbosprężarki było by całkiem całkiem.
Odp: Odp: Silnik 2.0 TDI
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Maja - 2015 - 19:10:58 »
2.0 TDI, to nie jeden rodzaj silnika. Są wersje na pompo-wtryskiwaczach: Siemensa i Boscha, są na piezo i na tradycyjnych cewkowych. Są wersje z walkami wyrównoważającymi i są też z pompą napędzaną wałeczkiem i takie jak w 1.9 TDI.
Pierwsze 1.9 TDi nawet te na PD były niezłomne, dopiero jak VAG zmienił dostawcę panewek mamy takie fotki jak wyżej.
W jednych 2.0 TDI głowice pękały a w innych nie: http://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=923
Offline passatzg
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Stycznia - 2016 - 20:42:32 »
Ja posiadam ten silnik o oznaczeniu BMP i żadnych problemów z głowicą czy pompowtryskiwaczami nie mam. Jeśli silnik będzie się dobrze serwisowac i nienoszczedzac na częściach to będzie długo chodził bez zarzutu.  :vwclubpolska:
Offline gruberek11
  • Kod: BMP
  • Rej: GA
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Grudnia - 2018 - 21:30:20 »
Kupiłem Passata B6, może ktoś pomoże mi rozkodować po VIN jaką mam pompę oleju , i ewentualnie czy to ryzykowne rozwiązanie i warto już teraz wymienić na inną lub coś naprawić w niej profilaktycznie? Imbus?
Silnik z tego co wiem to BMP - 8 zaworowy? Jakie są jego wady?
Dziękuję
vin wvwzzz3cz6e099813
Offline Pompon
  • VW: Jetta V
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 16:19:12 »
Wszystko wskazuje na to że będzie to ta pompa oleju:
Numer oryginału: 03G115105B
Offline Rafał 76
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CBHA
Offline gruberek11
  • Kod: BMP
  • Rej: GA
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Grudnia - 2018 - 20:23:49 »
Panowie bo nie znam tematu.
Wychodzi ze mam: 03G115105B to syf i jechać zmieniać czy jest ok , czy to imbus zmienić czy co?
Offline Rafał 76
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CBHA
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Grudnia - 2018 - 10:01:59 »
Z którego roku? jeśli powyżej 2006r to masz napęd na kołach zębatych-nie masz łańcuszka.A imbus to swoją drogą bo i tu i tu on się znajduje
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Lipca - 2019 - 22:09:18 »
Silnik 2,0 TDI nie znaczy że zły, nie można wrzucać wszystkich dwulitrówek do jednego worka.
Faktem jest że silnik 2,0 TDI miał niezbyt udany start, to co w teorii wydawało się bardzo dobre (PD) w realu już bez zachwytów.
Silnik ten miał sporo błędów konstrukcyjnych jednak szybkośc ich występowania zależała od sposobu serwisowania i użytkowania, po paru wpadkach przeszedł ewolucję z PD na CR i teraz jest już porównywalnie żywotny jak jego pierwowzór 1,9 TDI VP, kiedyś udało mi się widzieć ogłoszenie z przebiegiem takiego 2,0 TDI CR ponad 700 000 km
Ktoś powyżej wspomniał o potrzebie regeneracji turbosprężarki - tego nie powinno się bać bo sama regeneracja obecnie kosztuje ok. 600 zł (przywoziłem auta z padniętą turbiną to wiem) przy zdaniu korpusu.
Żywotnośc turbiny to jakośc oleju, częstotliwośc jego wymiany i sposób eksploatacji auta z turbo.
Ja w swoim aucie 1,9 TDI VP, 110 KM fabryczne sprzęgło wymieniłem przy 331 200 km, turbo prawdopodobnie też jest fabryczne (aktualnie ok. 349 000 km) i nie daje oznak zbliżającej się "śmierci".
VWFan
