Autor Wątek: 2.0 TDI 140 KM [BMP] - EGR - napięcie na kostce  (Przeczytany 2334 razy)
Offline Denar37
  • Kod: BMP
« dnia: 04 - Lipca - 2021 - 19:45:35 »
Niestety nie mogłem znaleźć dokładnych informacji jakie powinny być napięcia na 5-pinowej kostce podpinanej do egr.
Czy może mi ktoś udzielić informacji. Chcę to dokładnie sprawdzić, ponieważ zakupiłem już dwa nowe EGR (jeden Delphi a drugi Pierburga) i po podłączeniu każdego z nich odczytuję błąd P0408 - Sygnał za wysoki; chcę dokładnie sprawdzić instalację.
Przy okazji może ma ktoś dostępny schemat na których pinach w ECU jest podpięty egr (chcę sprawdzić czy na przewodach nie mam przerwy).
Również chcę się dowiedzieć jakie wartości powinny być na sprawnym zaworze egr sprawdzając je miernikiem.
Przepraszam za błędy techniczne ale jestem laikiem odnośnie naprawy samochodu.
A może ktoś już przeżył taką usterkę i może się podzielić jak ją rozwiązał.
Dodano:  07 - Lipca - 2021  -  18:11:10
Witam ponownie.
Czy naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na problem.
Potrzebuję schematu kostki do egr z wartościami oraz opisem kolorów przewodów.
  • Wiadomości: 6431
Odp: 2.0 TDI 140 KM [BMP] - EGR - napięcie na kostce
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Lipca - 2021 - 14:41:34 »
Pod linkiem szczegółowa instrukcja, jak i gdzie pobrać dostępną dla danego modelu dokumentację techniczną:
Podziękował: Denar37
Offline Denar37
  • Kod: BMP
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Lipca - 2021 - 21:34:57 »
Dziękuję za odpowiedź.
Z Elsy Win mam możliwość skorzystania. Interesuje mnie jakie powinny być prawidłowe wartości na wtyczce do egr na poszczególnych pinach i jak je dokładnie sprawdzić (który pin z masą, pin z pinem ...). Ja u siebie zauważyłem, sprawdzając miernikiem na włączonym zapłonie ale bez uruchamiania silnika , że łącząc:
pin 2 (przewód zielony) z masą pokazuje mi wartość 12,5V
pin 6 (przewód brązowy) z masą pokazuje również wartość 12,5 V
pin 1 (czerwono-czarny) z masą 5,7 V
pin 3 (zielono-brązowy)  z masą 0,71V
pin 5 (niebiesko-fioletowy) z masą 0,74V
Czy może ktoś odpowiedzieć czy te wartości są dobre?
Jeżeli nie są odpowiednie poproszę o info co i jak mam sprawdzić.
Dziękuję z góry za każdą informację.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Lipca - 2021 - 06:34:30 »
Jak dla mnie to coś jest nie tak. Na wszystkich plus? A gdzie masa?
Czy na 6 pinie jest na pewno plus? Logika podpowiada że powinien być to pin masowy. Brak przejścia na przewodzie dochodzącym do pina 6 -tego spowoduje pojawienie się plusa przez cewkę sterującą zaworem.Co do reszty mierzonych wartości to będą zależne od wartości uchylenia/otwarcia zaworu (wartości będą się zmieniać)
Offline Denar37
  • Kod: BMP
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Lipca - 2021 - 10:12:55 »
No dla mnie też to jest dziwne, powinna być masa na 6 pinie a jej nie ma :(. Możesz napisać jak sobie z tym poradzić? Będę bardzo wdzięczny. Nie mam pomysłu od czego zacząć sprawdzanie gdzie zginęła masa. Myślę, że przez to że jest brak masy to vcds pokazuje błąd P0408.
Dodano:  14 - Lipca - 2021  -  09:05:22
Witam ponownie.
Niestety ciężko jest uzyskać odpowiedź :(
Gulasz, czy można z Tobą skontaktować się jakoś na priv?
Pozdrawiam wszystkich.
Problem rozwiązany.
Temat do zamknięcia.
