Autor Wątek: Włączone światła mijania po załączeniu zapłonu.  (Przeczytany 1183 razy)
Offline januszO73
  • Wiadomości: 11
  • Rej: ZM
« dnia: 13 - Czerwca - 2021 - 18:24:23 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Zakupiłem VW Caddy III z 2004r 2.0 SDI furgon (blaszak).
Interesuje mnie kwestia świateł mijania, tzn. po włączeniu zapłonu pomimo że włącznik świateł jest w pozycji "0" światła się zapalają.
I teraz, czy to jest możliwe że jest coś nakombinowane w ustawieniach sterownika czy po prostu poprzedni właściciel coś nakombinował? Dodam że włącznik świateł wymieniłem na nowy ze względu na zużycie starego.
I jeszcze jedna wskazówka, światła drogowe można dopiero załączy po przełączeniu włącznika na pozycję włączonych świateł.
Ma ktoś z Was jakieś sugestie? A może ktoś posiada schemat instalacji do tego auta?
Szukanie po przewodach może być bardzo uciążliwe  :cry:
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
  • Wiadomości: 5641
Odp: Włączone światła mijania po załączeniu zapłonu.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Czerwca - 2021 - 19:59:10 »
Tryb skandynawski, mozna to zakodować jak i wyłączyć VAS/VCDS. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, najwyraźniej właścicielowi nie chcialo się za każdym razem przekręcać włącznika świateł, w końcu jest obowiązek jazdy na mijania lub DRL, przynajmniej nigdy nie zapomni włączyć
Dodano:  13 - Czerwca - 2021  -  19:59:28
Tak ma być.
