Autor Wątek: ELEKTRYKA - silnik dmuchawy cały czas pracuje na pełnych obrotach  (Przeczytany 1848 razy)
Offline Bartosch
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Rej: DLU
« dnia: 30 - Stycznia - 2021 - 17:05:40 »
Mam problem w moim T5 Caravele - dmuchawa z tyłu auta chodzi cały czas na najwyższych obrotach, nie da się ani zmniejszyć obrotów ani wyłączyć. Żeby cały czas nie dmuchało trzeba wypiąć wtyczkę z rezystora lub dmuchawy.
Z przodu auta jest taki sam rezystor więc spróbowałem je podmienić co jednak nie zmieniło niczego.
Ma ktoś pomysł co to może być i za co się zabrać?
  • Wiadomości: 3006
Odp: ELEKTRYKA - silnik dmuchawy cały czas pracuje na pełnych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Maja - 2022 - 06:12:24 »
Może być bezpiecznik , sugeruje wymianę nawet jak będzie wyglądał na ok.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Maja - 2022 - 08:54:28 »
Znaczy cały czas prąd dochodzi. Gdzie jest wyłącznik/przycisk? Ten sam dla przodu i tyłu?
  • Wiadomości: 3006
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Maja - 2022 - 11:49:53 »
A to zależy od konfiguracji.  Może być na jednym panelu albo na dwóch,  jeden w podsufitce dla przedziału pasażera.  Wtedy cała aparatura jest w tylnym nadkolu. Albo zespolone.  Miałem przypadek w jednym aucie z wiatrakiem chłodnicy,  po zgaszeniu silnika chodził dopóki aku nie padło. Zero błędów w vcds. Okazał się bezpiecznik być winny.  Mimo że był na oko ok , to styki juz nie . Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Schemat odnośnie nawiewu w  t5 wrzucałem kiedyś na forum.
Podziękował: marek05082
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Maja - 2022 - 11:55:39 »
Chyba nie ma sensu drążyć tematu z przed półtora roku?
  • Wiadomości: 3006
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Maja - 2022 - 11:57:58 »
Może kiedyś ktoś będzie miał podobny problem i trafi ma wskazówkę.
