Autor Wątek: 1.9 TDI [AFN] - długo kręci  (Przeczytany 2298 razy)
Offline Koliber822
  • Kod: AFN
  • Rej: ZGL
« dnia: 23 - Stycznia - 2021 - 00:22:19 »
Cześć grupowicze, piszę do was z problemem mojego autka. posiadam Passata b5 1.9 TDI AFN 110 koni, może zaczniemy od początku, posiadałem tamtym roku auto z 1998 roku zrobionym silnikiem, wiadomo rozrząd, dwumasa, i mase rzeczy które powymieniałem, niestety stało się że miałem jeden wypadek i musiałem znaleść drugiego takiego samego egzemplarza, znalazłem identycznego, nawet ten sam kolor, tylko z gorszym stanie silnika, szukałem dobrej jedynie budy, żeby przełożyć, ta buda jest z roku 1999, po przekładce silnika, zaczął ciężej palić, kreci kreci i po parunastu sekundach dopiero odpala, zmieniałem tylko silnik, znajomy mechanik mi wytłumaczył że to może być powodem moich problemów pompa wtryskowa i sterownika tego silnika poprzedniego, pompa jest z mojego 1998 roku a sterownik pozostał nie ruszony, sprawdzałem czy paliwo sie cofa, nic nie ma, sprawdziłem co mogłem, a jest tak samo, czy to może być ten wyżej opisany sterownik ? proszę o pomoc bo już trochę denerwuję tym odpalaniem, a jak się nagrzeje to pali od strzała jak powinno, liczę na waszą pomoc.
Pozdrawiam Julian
Offline Ychu00X
  • Wiadomości: 38
  • Kod: AFN
  • Rej: GWE
Odp: 1.9 TDI [AFN] - długo kręci
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Stycznia - 2021 - 18:55:48 »
Sterownik nie ma nic do rzeczy na moje. Zmiana  kompa to konieczność kodowania immo. Na moje zostaw to tak jak jest. Sprawdź świece , przekaźnik świec bo często tam się robią zimne luty , no i masę przy aku i na silniku. Z plusem ta sama sytuacja. Jak pompa nie była ruszana przy przekładce silnika to w tym kierunku bym nie kombinował , jedynie sprawdzić kompem ustawienie pompy i dawkę. Jak kręci rozrusznik? Dobrze , czy leniwie?
Offline Tomciopal
  • Wiadomości: 12
  • Marka: Skoda
  • Model: Octavia I
  • Kod: AHF
  • Rej: CWL
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Lutego - 2021 - 20:25:27 »
Witam. Miałem podobny problem w skodzie z silnikiem AHF okazało się że rozrząd był przestawiony. Po ustawieniu na blokady silnik pali na strzał. Wcześniej musiałem chechłać około 5-7 sekund żeby zapalil
