Autor Wątek: 2.0 TDI - silnik słabiej zapala poniżej 4st  (Przeczytany 1603 razy)
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
« dnia: 03 - Stycznia - 2021 - 16:33:10 »
Ostatnio zauwazyłem,że ponizej 4 st C silnik dłużej kreci aby odpalić. Wykluczam świece bo były kilka miesiecy temu zmieniane . Po podpieciu VCDSa wychodzi błąd
Glow Plug Control module (J179)
P0684 - 000 - Implausible signal
wiec zakładam,że to moduł sterowania świec czy przekaźnik.
Pytanie do kolegów gdzie on się znajduje i od czego zacząć poszukiwania ponieważ sprawa nie jest tak oczywista do końca. Niedawno miałem gościa pod maską i dobrał się do przewodów od przepływomierza . Możliwe,że nie tylko to mu się spodobało i stąd ten błąd.
Z góry dziękuję za ewentualne sugestie od czego zacząć szukanie.
Offline cady
  • Rej: WW
Odp: Problem z odpalaniem poniżej 4 st C
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Stycznia - 2021 - 00:43:53 »
Jeżeli jeszcze nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie to przekaźnik świec żarowych znajduje się pod skrzynką z bezpiecznikami w komorze silnika. Najlepiej dostać się do niego od strony akumulatora. Lepszy dostęp będziesz miał wyjmując akumulator i odchylając obudowę z filtrem powietrza. Przekaźnik się wysuwa z pod skrzynki bezpieczników w str. aku.  :thumbup:
Daj znać czy winny był przekaźnik w twoim przypadku.
