Autor Wątek: ELEKTRYKA - brak świateł mijania  (Przeczytany 1981 razy)
Offline osman1410
  • VW: Sharan I
« dnia: 20 - Grudnia - 2020 - 11:21:05 »
Witam, posiadam Sharana 1.9 TDI, 98r.
Potrzebuję pomocy dot. świateł mijania ich brak
zazwyczaj jeździłem za dnia więc nie wiem  kiedy padły  :confused:
Bezpieczniki 59.60.61.62 sprawne
Żarówki dwu włóknowe sprawne mijania i długie
Długie świecą jak trzymam manetkę do siebie nie można przełączyć na stałe.tylko flash
Brak zasilania na bezpiecznikach 59 i 60,po podaniu 12V z akumulatora na bezp.59 60, świecą mijania i słychać silniki od regulacji wysokości  lamp.
Włącznik pokrętło świateł rozebrany nie widać upaleń czy wytarć  po połączeniu na krótko przewodów z piny nr 5 i 2 w dolnym rzędzie mijania nadal nie świecą ( włączony zapłon i przełącznik od świateł)
Manetka od długich i tempomatu rozebrana nie widać uszkodzeń i oderwanych przewodów.
Nie pamiętam ale czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki na włączonych światłach nie było słychać buzera włączonych świateł?
u mnie cisza.
Panowie co czynić ?
Proszę  o pomoc
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
Odp: ELEKTRYKA - brak świateł mijania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Grudnia - 2020 - 13:51:12 »
Po wyjęciu kluczyka a przełącznik świateł był włączony na pozycję mijania to brzęczyk powinien piszczeć.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Grudnia - 2020 - 18:44:32 »
Wychodzi na przełącznik świateł (pokrętło), bo podobno w 1 tam jest wszystko i nie ma osobnych przekaźników.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Stycznia - 2021 - 17:38:08 »
Według mojej obserwacji, przy zmianie świateł z mijania na drogowe, wyraźnie słychać cykanie przekaźnika, które na 100% nie dochodzi z włącznika świateł a z miejsca gdzie znajdują się wszystkie przekaźniki w tym konkretnym modelu.
