Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Passat B4/B4  (Przeczytany 8258 razy)
Offline marek19
  • VW: Passat B4
  • Kod: 1Z
  • Rej: OP
« dnia: 22 - Lutego - 2015 - 10:55:36 »
spotkała mnie wczoraj niemiła niespodzianka na parkingu pod blokiem, ktoś przebił mi z przodu opony.
Obydwie są do wyrzucenia, bo mają przebite boki.
Moje opony to: 185/65/14 i nie mam teraz co założyć na szybko a wieczorem muszę wyjechać do pracy.
Kolega ma felgi z oponami które może mi na jakiś czas pożyczyć, ale problem jest w tym że są to 195/60/15 i mają inną wysokość od moich 14-stek.
Czy mogę założyć na przód te większe 15 a z tyłu zostawić 14 ?
Tylko na tydzień lub dwa aż kupię inne, nie wiem czy coś się nie popsuje np. przeguby, łożyska lub ABS ?
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
Odp: KOŁA-OPONY-FELGI
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Lutego - 2015 - 12:13:27 »
Ja na Twoim miejscu z przodu założyłbym te mniejsze 14" a większe 15" na tył.
Kilka dni pojeździsz to nic nie popsujesz, nie martw się.
Marcin
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Lutego - 2015 - 12:14:18 »
Jak nie masz syncro to podejdzie każde pasujące na piastę koło tylko pamiętaj o tym żeby koła były takie same na osi i z przodu jak najbliżej oryginału.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Lutego - 2015 - 13:43:18 »
Tak jak koledzy radzą załóż 15" na tył a 14" na przód - auto będzie się lepiej prowadziło.
Offline Asia
  • Wiadomości: 115
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: NDZ
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Lutego - 2015 - 11:54:41 »
Możę też świrować ABS, ale po powrocie to normalnego rozmiaru wystarczy wykasować błąd.
Offline Jakub3231
  • VW: Passat B4
  • Kod: AFN
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Sierpnia - 2018 - 23:16:45 »
Witam jestem nowy na tym forum
Mam takie pytanie mam zamiar zmienić alu w tej chwili mam 195 65 r15 (zima)
Chcialbym coś kupić na lato
I teraz jest problem bo nwm co
Może mi ktoś powiedzieć co tam wejdzie i ładnie będzie wyglądać  na seryjnym zawieszeniu
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Sierpnia - 2018 - 23:19:03 »
Sprecyzuj pytanie. Marka? R? Szerokość? ET?
Offline Jakub3231
  • VW: Passat B4
  • Kod: AFN
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Sierpnia - 2018 - 23:22:13 »
Jakie teraz mam
Czy jakie chce
Jeżeli jakie chce to mi to obojętne chciałbym żeby było szeroko ale bez przesady jakieś 205-215
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Sierpnia - 2018 - 08:21:54 »
Wybór jest ogromny. Rozstaw śrub, o ile się nie mylę, to przy tdi wychodzi 4x100. Jeśli chcesz szeroko to skup się głównie na indeksie ET który pozwoli zwiększyć odległość między kołami i już bez szukania wielkich opon ma się efekt szerokości.
Offline Jakub3231
  • VW: Passat B4
  • Kod: AFN
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Sierpnia - 2018 - 10:09:29 »
Rozstaw tam jest 5x100
A mi chodzi właśnie jakie et musiało by być aby zmieścić tam 205 55 r16
Albo 205 45 r17 i czy to wgl wejdzie na seryjnym zawieszeniu
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Sierpnia - 2018 - 10:24:19 »
Póki zachowujesz przybliżoną wielkość do oryginału to zmieści się sporo bez problemu. Nie wiem jakie ET masz obecnie i jaki jest odstęp koła od zewnętrznego obrysu auta. Gdybyś zmierzył, byłoby łatwiej określić zakres.
Offline Jakub3231
  • VW: Passat B4
  • Kod: AFN
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Sierpnia - 2018 - 13:42:44 »
No okey to dziś to posprawdzam i dokładnie pomierze i wtedy spróbujemy coś dopasować
« Odpowiedź #12 dnia: 25 - Sierpnia - 2018 - 15:46:38 »
Zależy jakie ET fabryczne felgi masz? Na feldze masz rozmiar ET.
Możesz załozyć oba rozmiary które podałeś. Wszystko zależy od ET felgi. Jak chcesz by auto ładniej sie prezentowało to daj felgę 17" i mniejsze ET felgi niż w tej chwili masz. Jeśli masz ET54 to możesz załozyć ET 43 i auto będzie ładniej wyglądało. Jeśli dasz ET 35 to koło powinno licować się z krawędzią błotnika.
« Odpowiedź #13 dnia: 25 - Sierpnia - 2018 - 15:54:38 »
zawieszeniu
Miałem Passata B3 i opony 225/45/17 na felgach 17", niestety nie pamiętam jakie było ET ale zaraz poszukam fotki jak moje B3 wyglądało na tych kołach.
Offline Jakub3231
  • VW: Passat B4
  • Kod: AFN
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Sierpnia - 2018 - 16:00:51 »
Ale to było na seryjnym zawieszeniu?
« Odpowiedź #15 dnia: 25 - Sierpnia - 2018 - 16:21:11 »
Felga 7J z ET35 i znalazłem parę starych fotek  ;)
Passat B3 na fabrycznym zawieszeniu i obniżony na samych sprężynach + koła 225/45/17"
Dodano:  25 - Sierpnia - 2018  -  16:28:05
Na fabrycznym zawieszeniu:
Offline Jakub3231
  • VW: Passat B4
  • Kod: AFN
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #16 dnia: 25 - Sierpnia - 2018 - 17:11:53 »
No to do b4 też powinny pasować
Bo to chyba się nic nie zmieniło?
A tam jest et35 tak?
Bo średnio widać
« Odpowiedź #17 dnia: 25 - Sierpnia - 2018 - 17:29:00 »
Bo średnio widać
Kliknij w fotkę i będzie widać lepiej  ;)
