Autor Wątek: PRZYCISK HAMULCA RĘCZNEGO  (Przeczytany 3125 razy)
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« dnia: 24 - Października - 2020 - 19:53:54 »
Dzień dobry.
Prawdopodobnie padł przycisk od hamulca ręcznego czy też postojowego, zależy jak kto nazywa.
Otóż nie da się zwolnić hamulca przez naciśnięcie przycisku w dół.
Przycisk w ogóle nie ma takiego ruchu w dół, coś go blokuje, albo jest wciśnięty cały czas.
Do góry działa ok- hamulec się włącza.
Ktoś z was miał taki problem?
Jak wyjąć ten przycisk, da się bez rozbierania połowy auta?
Odp: przycisk hamulca ręcznego
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Października - 2020 - 21:26:38 »
potrzebny jest sztywny szeroki nóż (tak aby nie pozostawić śladów na tunelu). Nóż wprowadza się przy przycisku od strony podłokietnika i podwadza. Przycisk w ten sposób wyskakuje z zaczepów, można go wyjąć a następnie wymienić.
znalezione w sieci i post dotyczył Tiguana rocznik 2008, ja jednak radziłbym plastikowe narzędzia do podważania zamiast metalowych, w ostateczności cienki szeroki nożyk
@krzysiekw3 Musisz tak włożyć narzędzie podważające, aby odblokować zabezpieczenie
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Października - 2020 - 19:55:07 »
Dzięki. Jutro będę działał  :)
