Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - wymiana płynu w chłodnicy  (Przeczytany 1519 razy)
« dnia: 22 - Października - 2020 - 13:39:39 »
Cześć, muszę jak najszybciej wymienić, mieszankę płynu z z wodą, którą mam aktualnie w układzie chłodzenia mojego Sharana 1.9 TDI [AFN] 99r. Czy jest możliwość wymiany tego płynu, bez konieczności wjazdu na kanał i ściągania dolnej osłony silnika?
Offline sycylyjczyk
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: ADR
  • Rej: NEL
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - wymiana płynu w chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Października - 2020 - 17:58:12 »
Tak. Jest trochę gimnastyki, ściągasz przewód przy termostacie i chłodnica jest pusta, to pierwszy od dołu, następnie zdejmujesz trzeci od dołu i płyn z silnika znika.
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Października - 2020 - 18:53:41 »
Dzięki, takiej odpowiedzi oczekiwałem  :vwclubpolska:
Jeszcze jedno:
- czy zagrzać silnik do normalnej temperatury przed wymianą?
- czy na climatronicu ustawić temperaturę na High?
Pytam, bo tak bym zrobił aby wszystko wyleciało  ::)
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Października - 2020 - 19:30:22 »
Jeżeli posiadasz kompresor, to jeszcze możesz uszczelnić jakąś czystą szmatką korek zbiornika wyrównawczego i delikatnie zwiększyć ciśnienie (wdmuchnąć powietrze) po rozpięciu kolejnych złącz.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Października - 2020 - 20:38:10 »
Niestety nie posiadam ale chyba dam radę i bez tego  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Października - 2020 - 17:42:23 »
Niestety z powodu braku dostępu od góry, nie udało mi się spuścić całego płynu a jedynie jakieś 2,5 litra z miejsca na górnym wężu gdzie jest trójnik z czujnikiem temperatury. Na wężu od spodu chłodnicy, mam założony cybant, który jest odwrócony do dołu i dodatkowo lekko przyrdzewiały - nie ma tam żadnej realnej możliwości "włożenia" ręki z kluczem i odkręcenia go.
Pozostała reszta płynu, będzie wymieniona albo po wjeździe na kanał albo co bardziej realne: jeszcze 3 razy spuszczę po te 2,5 litra i w końcu całe posiadane 10 litrów wejdzie do środka. Wiem, że to druciarstwo ale mam w swoim obniżonym aucie problem z ponownym założeniem osłony pod silnik (ostatnio zajęło mi to prawie godzinę) i stąd awersja do wjazdu na mój garażowy kanał.
