Autor Wątek: DRZWI PRZESUWANE - regulacja, demontaż, naprawa i obsługa  (Przeczytany 7815 razy)
Offline oczkopultusk
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« dnia: 21 - Października - 2020 - 19:27:37 »
Witam czy jest możliwość jakiejś regulacji, żeby nie stukały podczas jazdy ?
Offline ksmieja
  • Wiadomości: 16
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: CZDA
  • Rej: SPS
Odp: DRZWI PRZESUWANE - regulacja, demontaż, naprawa i obsługa
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Grudnia - 2020 - 11:39:35 »
Nie jestem ekspertem ale pewnie się coś da zrobić?
Powiedz smarowałeś te drzwi czymś w trakcie eksploatacji?
Podziękował: oczkopultusk
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Grudnia - 2020 - 15:58:39 »
W rozsuwanych drzwiach Sharana, nie smaruje się żadnych mechanizmów - to nawet jest niezalecane.
Mechanizmy i szyna w tych drzwiach, powinny być tylko czyste i bez jakiekolwiek smaru.
Ten temat, był już poruszany na forum.
Podziękował: oczkopultusk, delminator11
Offline Rombis1
  • VW: Sharan II
DRZWI PRZESUWANE - zablokowane z jednej strony
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Grudnia - 2020 - 14:45:36 »
Witam wszystkich.
W moim Sharanie nie mogę odblokować tylnych drzwi suwanych tak aby można je było otworzyć od środka.
Jak przyciskam przycisk na drzwiach kierowcy to słychać, że cichutko pstryka jakiś przekaźnik pod deską rozdzielczą ale w drzwiach cisza, nie reagują i kontrolka w przycisku cały czas świeci. Drugie drzwi działają bez problemu.
Czy jest może jakaś możliwość ręcznego ich odblokowania?
Offline jacek1008
  • VW: Sharan II
  • Kod: CBBF
  • Rej: SK
DRZWI PRZESUWANE - jak zdemontować drzwi ?
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Lutego - 2022 - 01:56:13 »
Przeszukałem forum, ale nie widzę nic o demontażu drzwi bocznych przesuwnych manualnie.
Chodzi mi o możliwość demontażu tych drzwi by dostać się do wszystkich rolek prowadzących oraz rolek na których drzwi wiszą.
Czy ma ktoś schemat lub pdf z instrukcją?
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Lutego - 2022 - 11:52:55 »
Masz tam coś uszkodzone, drzwi nie przesuwają się ?
Dodano:  12 - Lutego - 2022  -  12:07:12
Tutaj szukałeś: https://erwin.volkswagen.de/erwin/performSearchArticle.do
Offline jacek1008
  • VW: Sharan II
  • Kod: CBBF
  • Rej: SK
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Lutego - 2022 - 19:58:03 »
Póki co wszystko chodzi, no może z lekkim przyhamowaniem drzwi lewych, jednak z tego co słyszałem, to te wszystkie rolki albo się zużywają  albo trzeba przynajmniej nasmarować. Dlatego szukam rozwiązania.
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Lutego - 2022 - 20:27:09 »
Tekst z instrukcji i warto się go trzymać.
Offline jacek1008
  • VW: Sharan II
  • Kod: CBBF
  • Rej: SK
« Odpowiedź #8 dnia: 13 - Lutego - 2022 - 01:48:17 »
Nie, nie chodzi mi o smarowanie bieżni rolek. Chodzi mi o rolki, ułożyskowanie itd. Czy są zestawy do wymiany tego? I dlatego pytam się o demontaż tych drzwi by wymienić takie rolki.
