Autor Wątek: KLAPA SILNIKA - zmiana podnoszenia klapy - montaż siłowników w miejsce "patyka"  (Przeczytany 5442 razy)
Jest ktoś na forum, kto robił modernizację systemu podnoszenia maski z drutu na siłownik/siłowniki? Na ali dostępne są gotowe zestawy, ale zanim wykonam ten mod chciałbym zasięgnąć opinii. Mam obawy, czy taka krótka dźwignia w rogu maski nie będzie powodowała deformacji spasowania maski
Na marginesie - VW znowu się uwstecznił montując drut, jak zwykle księgowi trzymają łapę na wszystkim
https://pl.aliexpress.com/i/4000965887467.html?spm=a2g17.12057483.0.0.47cc3baeTMy2TX
https://ae01.alicdn.com/kf/Hc61d665550214c50954636f229be9daeP.jpg
Jest jeszcze druga opcja, montaż wspornika z 1K0823402A z Golfa V, teleskop z Golfa % 1K0823359A oraz czop kulisty 1J6827439A, problem w tym, iż nie ma otworu w masce otworu z gwintem do wkręcenia czopu kulistego, jat to jest w Golfie V
Dodano:  18 - Października - 2020  -  23:11:13
Alternatywą mógłby może być system z Tourana ale trzeba to prześledzić
Offline Adler444
  • Wiadomości: 14
  • Kod: CUVC
  • Rej: KBR
Odp: KLAPA SILNIKA - zmiana podnoszenia klapy - montaż siłowników w miejsce "patyka"
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Października - 2020 - 00:07:10 »
Ja zdecydowałem się na zakup siłowników z aliexpress’u i jestem zadowolony.
Wydaje mi się nawet, że są za mocne.
Trzeba przytrzymywać klapę ręka, bo strasznie szybko „leci” w górę   :D
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Października - 2020 - 08:43:51 »
Właśnie obawiam się, aby zbyt mocno nie oddziaływały na zawiasy.
@Adler444 Możesz umieścić filmik jak otwierają maskę np. na YT?
Offline Adler444
  • Wiadomości: 14
  • Kod: CUVC
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Października - 2020 - 15:19:29 »
Zdjęcia
Offline Adler444
  • Wiadomości: 14
  • Kod: CUVC
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Października - 2020 - 19:13:30 »
Film z otwierania klapy silnika
https://sendvid.com/171z1doo
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Października - 2020 - 21:13:03 »
Qrcze trochę mocno szarpie w ostatniej fazie, fabryczne systemy zawsze zwalniają na końcu
Offline Adler444
  • Wiadomości: 14
  • Kod: CUVC
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Października - 2020 - 21:20:04 »
Tylko że ich nie ma w fabrycznym wyposażeniu !! w samochodzie za 150.000zł
dla koncernu VW pewno by to kosztowało 10 €
a tak dorobiłem sobie sam za cenę powiedzmy 20 € (coś koło 83zł) + 1 godzina pracy
Ja podnosząc maskę silnika trzymam ją cały czas i automagicznie  ;) zostaje u góry - uff nie trzego podpierać kijem  :evil:
ew. mogę podać linka gdzie kupiłem
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Października - 2020 - 21:22:09 »
Nie no wiem o tym, mówię o teleskopach w innych autach jakie miałem
Offline Adler444
  • Wiadomości: 14
  • Kod: CUVC
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Października - 2020 - 21:24:22 »
Wg mnie wygoda jest, pomimo że trzeba przytrzymać przy podnoszeniu
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Października - 2020 - 21:25:15 »
Prawda jest taka, że do życia to potrzebne nie jest ale qrcze, u żony w Lupo był teleskop a w Tiguanie nie mam mieć :)
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Października - 2020 - 21:36:33 »
A ten z Tiga II nie da się dopasować? (Ja mam fabrycznie w RM 2019 i działa super.)
Offline Adler444
  • Wiadomości: 14
  • Kod: CUVC
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #11 dnia: 21 - Października - 2020 - 21:39:04 »
Nie ma gdzie zamocować, ani na masce jak również przy grodzi silnika
a tak np. jest zamontowane w bliźniaczym Q3
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Października - 2020 - 22:04:44 »
Wszystkie PQ35 czyli Golf 5 i 6, Touran, A3, Q3, Passat B6 itp... mają i można to zaadoptować w Tigu tylko bez migomatu i spawania się nie obejdzie a kaleczyć blachy dla podpórki?!
Dodano:  08 - Stycznia - 2021  -  20:08:15
Siłowniki zakupione, czekamy na przesyłkę zza Wielkiego Muru
Dodano: [08 - Styczeń - 2021 - 20:10:23 /b]
Siłowniki założyłem i zaraz zdemontowałem, niestety siła wyporu była za wielka, powodowało to, że szpara / przerwa pomiędzy maską a błotnikiem powiększała się o około 5 mm. Niestety nie polecam tego modu, może ja trafiłem na zbyt mocne siłowniki ale ryzyko jest duże
Zdjęcie zapożyczone z internetu, w zaznaczonym miejscu przerwa powiększyła się o 5 mm, maska uniosła się do gory
Offline krupskim
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Kwietnia - 2021 - 13:00:28 »
Też mam zamiar założyć jakieś siłowniki , lub jeden , ale nie bardzo mieszczą się pod maską. Jeden czop kulisty można wkręcić w miejsce śruby  zawiasa maski. Drugi czop można przykręcić do wspornika koło reflektora, jest tam twardy materiał. Trzeba czop z blachą , taki wygięty kupić .Cały problem jak ułoży się siłownik. Przymierzałem  parę różnych siłowników i ciężko mi znaleźć miejsce aby się ułożyły tak by nie blokować zamknięcia maski
Offline Adler444
  • Wiadomości: 14
  • Kod: CUVC
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #14 dnia: 13 - Kwietnia - 2021 - 10:04:31 »
U mnie takie zjawisko nie wystąpiło.
Rozmiar przerwy klapa-błotnik pozostał taki sam
Ja jestem zadowolony z siłowników
Frajda jest, ze nie trzeba podpierać klapy "patykiem" !
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #15 dnia: 13 - Kwietnia - 2021 - 11:03:33 »
Dźwignia jest wyjątkowo krótka, więc musi być duża siła, która ewidentnie wypycha również na zewnątrz. Myślę, że jest duże ryzyko odkształcenia/uszkodzenia.
« Odpowiedź #16 dnia: 13 - Kwietnia - 2021 - 17:17:03 »
Masz szczęście, bo ja zaryzykowałem i kupiłem drugi komplet i to samo, robi się większa szpara pomiędzy błotnikiem a maską o co najmniej 0,5 cm, maska jest dość mocno wypychana do góry. Ostatecznie zrezygnowałem, ten raz na jakiś czas patyk też spełnia swoją rolę, w końcu czlowiek nie jest ułomny i korona z głowy nie spadnie. Ostatecznie auto sprzedane i problem znikł, w zasadzie żaden problem
Offline Adler444
  • Wiadomości: 14
  • Kod: CUVC
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #17 dnia: 16 - Kwietnia - 2021 - 13:14:04 »
U mnie to wyglada tak:
Offline Marjon
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #18 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 15:07:49 »
A co powiecie na to?
https://youtube.com/watch?v=TWQ1S7tw7po&feature=share
https://youtu.be/TWQ1S7tw7po//Taki link należy pobrać i zamieścić na forum aby działało to jak odtwarzacz//
« Odpowiedź #19 dnia: 05 - Czerwca - 2022 - 20:57:50 »
@Marjon , jeśli to nie tajemnica, to proszę o szczegóły  :P
Jak dla mnie, to wygląda to świetnie i jeśli działa jak na filmie, to jestem zainteresowany  :thumbup:
Offline Marjon
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #20 dnia: 05 - Czerwca - 2022 - 22:01:34 »
Siłownik z passata B5 przedłużony do 860 mm, do tego mocowania własnej konstrukcji.
Montaż niestety inwazyjny ale można zabezpieczyć wywiercone otwory farbą.
Jak ktoś chce mogę przygotować gotowy zestaw.
« Odpowiedź #21 dnia: 06 - Czerwca - 2022 - 09:13:17 »
W tym rozwiązaniu niestety bezinwazyjnie się nie da bo też myślałem nad siłownikiem z Golfa 5 ale i tak to lepsze rozwiązanie od tych dwóch małych chińskich siłowników, które nadal gdzieś leżą na półce w garażu.
« Odpowiedź #22 dnia: 06 - Czerwca - 2022 - 10:23:58 »
Byłbym może zainteresowany ale wcześniej musiałbym poznać ostateczną cenę takiego zestawu ::)
Dodano:  06 - Czerwca - 2022  -  11:38:16
To akurat pod maską 14-letniego auta najmniejszy dla mnie problem ;)
Nie raz i nie dwa montowałem na dachach aut swoich i znajomych - anteny CB i zawsze po wierceniu otworów, potrafiłem tak to zabezpieczyć, że nawet po 10-latach eksploatacji, nie było żadnych oznak korozji czy przepuszczania wilgoci.
Offline Marjon
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #23 dnia: 06 - Czerwca - 2022 - 14:42:12 »
Za 150 zł mogę zrobić. Plus wysyłka.
« Odpowiedź #24 dnia: 06 - Czerwca - 2022 - 22:34:57 »
Cena przyzwoita, to chętny jest od razu  :thumbup:
Zamawiam taki zestaw do mojego tiga  ;)
Konkrety na PW ale musisz @Marjon , napisać jeszcze jednego posta, bo teraz jeszcze nie masz możliwości pisania PW  ;)
