Autor Wątek: LED RETROFIT - dyskusja o oświetleniu  (Przeczytany 2555 razy)
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« dnia: 15 - Października - 2020 - 16:17:27 »
Wydzielony watek nie dotyczy tematu firmowych żarówek LED w reflektorach z żarówkami H4/H7/H1
@pretor czy wymieniłeś te żarówki?
Czy ktoś ma jakąś nową informację o planowanej homologacji zamienników LED dla H4/H7?
Czy ktoś kto jeździł z Xenonami, montował do H4/H7 zamienniki LED i ma porównanie do jakości oświetlenia drogi?
Pytam bo w poprzedniej Skodzie Superb miałem soczewki z Xenonami (D2S) dla mijania. Pomimo podmiany w aktualnych reflektorach na H4 +130% od Philips'a (zdecydowanie lepiej od std H4 Philipsa - montowanych oryginalnie) to nadal daaaaleko do w/w.
Odp: Odp: ŻARÓWKI LED do reflektorów H4/H7/H1
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Października - 2020 - 16:37:47 »
Jeździłem z HID H7 w BMW X1. Miałem reflektory z soczewką do żarówek halogenowych, były to zamienniki FK, świeciły bardzo porównywalnie z oryginalnym xenonem, linia odcięcia asymetryczna odpowiednia, byłem bardzo zadowolony z efektu
Podziękował: tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Października - 2020 - 16:43:24 »
A jak to świeciło? Z poziomowaniem? Pamiętasz może moc świetlną?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Października - 2020 - 16:46:15 »
Dopisałem wyżej, poziomowania nie miałem, jedynie test silniczków dół - góra przy rozruchu bo taką opcję dawał sterownik swiateł.
Dodano:  15 - Października - 2020  -  16:59:43
To było moja X1
Dodano:  15 - Października - 2020  -  17:02:28
Jak widać również nie miałem systemu oczyszczania
Miałem dokładnie takie HID H7 z korpusem metalowym
Wcześniej próbowałem z LED H7 ale nie byłem zadowolony, bardzo słabo świeciły  a do tego nie można było uzyskać linii odcięcia
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Października - 2020 - 17:33:54 »
Soczewki są spoko i w miarę łatwo przerabialne.
Mam teraz zwykłe odbłyśnikowe, ale są na tyle ładne, że szukam alternatywnego/mocnego źródła światła zastępującego w odbłyśniku H4-kę. Moje wymagania to także legalność rozwiązania, stąd te wyżyłowane +130% Philipsa. Nie chcę też nikogo oślepiać. A nie używałeś / używał ktoś wzmocnionych halogenowych żarówek ale o bardziej białej/niebieskiej barwie? Jak to świeci w nocy w deszczu? Mam subiektywne wrażenie, że moje oczy dużo lepiej widzą w niebieskim świetle xenon (podejrzewam, że w ledowym białym również). Te +130% mają rzeczywiście bielszy odcień, ale nadal słabo oświetlają pobocze w końcówce plamy świateł mijania.
Teraz T6 - H4, wcześniej Superb z Xenon i to on (ona) jest wzorcem, bo jeszcze wcześniej wszystko z halogenami. Pamiętam, że bardzo dobre światła halogenowe miał Scenic I phase II będący w moim posiadaniu (ogromne lampy).
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Października - 2020 - 17:39:39 »
No to jedynie w stronę żarówek oryginalnych typu blue + xx%, nawet jeśli żarówki LED w przyszłości uzyskają homologację drogową to nigdy homologacji dla źródła LED  nie uzyskają reflektory odbłysnikowe HCR
Dodano:  15 - Października - 2020  -  17:41:56
Używałem różnych od Tungsram Megalights poprzez Osram Najt Brejker po Osram night breaker laser h7 nie pamiętam dokładnie, wg mnie najlepsze Osram Najt Brejker ale trzeba się liczyć ze skróconą żywotnością choć gdy auto wyposażone w odrębne dzienne to żywotność na pewno będzie dłuższa
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Października - 2020 - 00:26:51 »
Weź sprubuj Tungsram bluish są prawie białe w niebieski i tez + xxx
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
Odp: Dyskusja o oświetleniu
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Października - 2020 - 10:21:38 »
Dzięki @doggie x2. Dzięki @Marcino.
Ten Tungsram Sportlight Bluish brzmi kusząco, zwłaszcza że cena jest bardzo przystępna. Muszę się "z tym przespać" ;).
Mam dzienne jako zwykłe P21W i to jest wg mnie rewelacyjne rozwiązanie :).
W sumie jeszcze nie wymieniłem, że (pomijając koszt) wymiana lamp w całości na led powoduje bardzo skomplikowane naprawy diod, zwłaszcza że nie mam doświadczenia. A takie ledy w formie zwykłej oprawy do H4 to dla mnie rewelacyjne rozwiązanie. Patrząc na to jak są wykonane np Philipsy z serii Ultinon to "kuszą" mnie cały czas (nawet pomimo braku homologacji). Nie bardzo rozumiem, czemu żarówki o odpowiednim odcięciu, nie oślepiające a dużo lepiej oświetlające drogę nie mogą zostać zatwierdzone (pomijając lobbowanie, chęć zarobienia na całych lampach led i nowych samochodach czy inne teorie spiskowe).
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Października - 2020 - 10:26:43 »
coś za coś
Dodano:  16 - Października - 2020  -  10:38:40
Nigdy nie otrzymają homologacji jako zamienniki żarówek halogenowych do reflektorów HCR oraz HC/R
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Października - 2020 - 10:44:38 »
Nauczyłem się czegoś nowego = HC/R i HCR. Ale pytanie: dlaczego nie ? (póki co najbardziej mnie interesuje HC/R czyli H4 i pewnie HB4 itp.)
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Października - 2020 - 10:53:08 »
Gdybyś zamontował soczewkę to miałbyś większe pole manewru a tak czego byś nie włożył to będzie widoczne gołym okiem, że nie ma homologacji a tak chociaż jest to zakamuflowane  :D Nikt nie rozróżni takiej przeróbki
https://hidretrofit.pl/volkswagen-t5-fl/ niestety nie mieli jeszcze w realizacji T6
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Października - 2020 - 11:54:58 »
Najlepsza cana do jakosci 35zł za zestaw h7 i swieca ładnie.
