Autor Wątek: MFD/MFD2 - działanie, obsługa, problemy...  (Przeczytany 28162 razy)
Odp: MFD/MFD2 - działanie, obsługa, problemy...
« Odpowiedź #25 dnia: 12 - Lutego - 2018 - 09:59:48 »
Tutaj filmik instruktażowy, jak sobie poradzić przy radiu MFD. I szeroka oferta z Allegro: Klucze wyjmaki do radia VW MFD, najniższe oferty są po 6 zł za 2 szt. z przesyłką.
Z filmiku wynika że są potrzebne 4 takie "wyjmaki", ale jak to w życiu bywa prawdopodobnie w zupełności wystarczają 2  ::)
Mógłby ktoś nakręcić taki filmik, bo z "braku laku" musimy na forum VW Club Polska - korzystać z pomocy zagranicznych kolegów. A przecież można by "promować" naszych  :confused:
« Odpowiedź #26 dnia: 12 - Lutego - 2018 - 10:08:12 »
Jakies wymiary mozesz podac ? Grubosc I szerokosc tak mniej wiecej. Czy to jakis sprezysty metal musi byc , czy wystraczy zwykla blacha ?
Ja robiłem za zwykłej blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm - szerokość to około8mm
Trzeba mieć 4 sztuki i wkładać je "dziobem" na zewnątrz radia.
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #27 dnia: 12 - Lutego - 2018 - 10:36:50 »
ok,dzieki.
I brak czasu na wszystko.
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #28 dnia: 16 - Lutego - 2018 - 21:17:06 »
Pewnie link niedługo przestanie działać (archiwizacja aukcji nie jest już darmowa), więc pozwolę sobie zabezpieczyć w tym temacie, wszystkie potrzebne elementy i dane dostępne w tej aukcji.
Złącze AUX navi MFD-1 do grupy VW j.3,5
Złącze do fabrycznych systemów navi MFD-1 grupy V.A.G. (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen), umożliwiające liniowe podłączenie zewnętrznego (obcego) źródła audio (n.p. Walkman, Discman, iPod)
Użytkownik: hobbyelektronika
* UWAGA !
1) Połączenie takie nie umożliwia sterowaniem
funkcjami podłączonego odtwarzacza audio
z manipulatorów jednostki MFD.
2) W trakcie korzystania z fukcji AUX-In AUDIO
(słuchania muzyki) porzez złącze PCD-207
monitor (wyświetlacz) radioodbiornika i nawigacji jest wygaszony.
Czyli podsumowując dokładnie nazywa sie to :Złącze AUX navi MFD-1 do grupy VW j.3,5 ? Dobrze mysle ?
Offline lordsett
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #29 dnia: 03 - Lipca - 2020 - 16:02:42 »
Witajcie, szybkie pytanie - radio MFD, Sharan I FL 1.9 TDI, 2003 r.
Problem z radiem. Podczas używania wchodzi co chwila w tryb "phone", a co za tym idzie nie można normalnie korzystać z odbiornika. Nawet po wyłączeniu przyciskiem potrafi się samo włączyć w trybie "phone".
Czy to jakieś zwarcie ? Czy jakiś błąd w samych ustawieniach ?
Będę wdzięczny za pomoc, bo mimo, że radio to nie najważniejszy element wyposażenia, czasami się przydaje.
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #30 dnia: 03 - Lipca - 2020 - 18:24:06 »
@lordsett
Sprawdź opcję z podawaniem masy na pin TEL MUTE (odpowiada za przełączanie na opcję Phone).
Grafika z forum elektroda.pl.
Podziękował: spejson83
Offline M4T3US2
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: AUD
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ERA
« Odpowiedź #31 dnia: 02 - Maja - 2021 - 14:35:54 »
Witam, postanowiłem zaktualizować system w navi i przy okazji ją spolszczyc, instalacja przebiegała dobrze, aż do momentu kiedy pojawił się pasek inicjalizacji, wtedy radio zawiesza się i pokazują się różne hieroglify, paski na ekranie
Po czym navi po kilku minutach resetuje się i zaczyna od zera inicjalizacje.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
