Autor Wątek: BŁĄD: czujnik bocznej poduszki powietrznej  (Przeczytany 3397 razy)
Offline arek97
  • VW: Golf V
  • Wersja: Trendline
  • Kod: BXE
  • Rej: ZKA
« dnia: 10 - Września - 2020 - 20:24:53 »
VW Golf V 2009
Błąd: czujnik bocznej poduszki powietrznejpo skasowaniu błąd powraca,
podczas jazdy potrafią piszczeć pasy pomimo że zapięte,
wystarczy że mocniej wbije się w fotel na moment i przestają
jaki to czujnik i gdzie on jest?
ktoś się spotkał z czymś takim?
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 45
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
Odp: BŁĄD: czujnik bocznej poduszki powietrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Października - 2020 - 23:46:20 »
Najprawdopodobniej uszkodzona wiązka pod siedzeniem, lub niestyk w kosctce .
Dlatego krzyczy mata fotela.
Boczna poduszka jest w oparciu fotela, więc wskazuje na tą samą wiązkę.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Października - 2020 - 02:05:30 »
Mata zajętości a poduszka boczna to dwie różne wiązki i kostki
Offline Dadid
  • Wiadomości: 17
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Października - 2020 - 00:05:03 »
Spróbuj może kontaktem kostki pod siedzeniem popsolikac tylko wcześniej odłącz Aku na wszelki wypadek
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Października - 2020 - 16:01:28 »
Jeśli chodzi o błąd poduszki, to u mnie w Octavii II (czyli praktycznie Golf V) był "złamany" przewód w miejscu, gdzie wychodzi z drzwi kierowcy, blisko żółtej złączki.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 45
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Października - 2020 - 00:08:28 »
Ale to inna wiązka. W drzwiach jest czujnik uderzeniowy.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Października - 2020 - 17:30:25 »
Prawda. Sorry. Pośpiesznie napisałem o przewodzie, który pewnie najczęściej się psuje (bo zgina się przy każdym otwarciu drzwi kierowcy) i daje to błąd airbag.
