Autor Wątek: SPRZĘGŁO - diagnostyka, wymiana  (Przeczytany 11263 razy)
Offline Lo
  • VW: T-Cross
  • Wersja: Life
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: DDZ
« dnia: 30 - Września - 2020 - 09:52:46 »
Przy ruszaniu na niewielkim wzniesieniu czuć zapach palonego sprzęgła.
Jest to nowy samochód o przebiegu ok 2 tyś. km.
Zjawisko to występuje od początku użytkowania.
Czy to jest normalny objaw w nowym samochodzie?
Odp: Sprzegło
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Września - 2020 - 10:05:06 »
Może to nie sprzęgło tylko jeszcze zapach dopalania się nowych elementów jak kolektor, tłumik itp... ale też faktem jest, że sprzęgło można bardzo szybko przypalić. Jak się nie ślizga to bym zostawił i obserwował aczkolwiek masz gwarancję i zawsze możesz podjechać do ASO
Podziękował: Lo
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
Odp: Sprzegło
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Października - 2020 - 16:46:55 »
2000km i jeszcze byś się wydech wypalał? Wątpię.
Niestety  prawdopodobnie jakąś usterka.
Odp: SPRZĘGŁO - diagnostyka, wymiana
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Października - 2020 - 20:07:11 »
Masz szklaną kulę?  :D Ma gwarancję więc niech jedzie do ASO
Podziękował: Lo
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Października - 2020 - 08:11:49 »
Tak masz rację 2000km to stanowczo za mało na wypalenie wydechu i pewnie jeszcze się wypala . A silnik pewnie jeszcze 98tys km będzie się docierał
Podziękował: Lo
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Października - 2020 - 08:24:35 »
Nie chodzi wyłącznie o wydech ale w zasadzie cały silnik. Jak jeździłem nowym autem to dość długo utrzymywał się taki  zapach ale ile km nie jestem w stanie stwierdzić. Jedni 2 tys km robią w miesiąc albo i pół roku a inni w jeden dzień
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Października - 2020 - 09:33:45 »
Kolega @Lo , nie napisał czy jest kierowcą z doświadczeniem i czy to jego pierwsze w życiu auto czy może 10-20 doświadczenie w jeździe, ma w tym przypadku duże znaczenie.
Mam sąsiadkę, która już 2 razy w ciągu 3 lat wymieniała tarczę sprzęgła w swojej Skodzie Octavi. Przyjeżdża na parking pod blokiem i wjeżdża przednimi kołami na krawężnik przed miejscem parkingowym, bo uważa, że tył auta wystaje na drogę. Już paru sąsiadów, zwracało jej uwagę, że przed wjazdem na ten krawężnik, powinna wziąć lekki rozpęd a nie dojeżdżać na styk i próbować wjechać.
To, że wymieniała 2 razy sprzęgła, wiem od jej męża - mówił, że nie raz już jej tłumaczył ale ona dalej wie lepiej jak ma jeździć  ::)
Podziękował: doggie, Lo
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Października - 2020 - 09:52:05 »
@Lo jak na nowe auto zgłasza dużo dziwnych problemów i śmiem przypuszczać, że ma skąpe praktyczne doświadczenie z motoryzacją i całkiem możliwe, że sprzęgło jest przysmażone, śmiem też wątpić, aby serwis uznał gwarancyjne spalenie sprzęgła :)
Co może być przyczyną zgrzytów w skrzyni biegów przy wrzucaniu pierwszego biegu, przy prawidłowo wciśniętym sprzęgłe.
Czy ktoś ma też takie objawy w tym modelu ?
czym zniwelowac zapach tapicerki i plastików  w nowym samochodzie
Co jest przyczyną skrzypienia wycieraczek na przedniej szybie nawet przy dostatecznym zwilżeniu szyby.
Samochód ma dopiero przebieg ~400 km
Podziękował: Lo
Offline Lo
  • VW: T-Cross
  • Wersja: Life
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Października - 2020 - 08:50:01 »
Serwis nie stwierdził żadnej usterki tylko tyle że teraz takie samochody produkują i trzeba się z nimi bardzo delikatnie obchodzić. Moje doświadczenie to 40 lat jazdy na pięciu samochodach ale pierwszy raz spotykam się z takimi problemami
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Października - 2020 - 08:53:41 »
Mój kolega ma T-crossa od roku i twierdzi że auto sprawuje się wyśmienicie więc to raczej nie norma a jednostkowy przypadek
Podziękował: Lo
Offline sween
  • Wiadomości: 22
  • VW: T-Roc
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Listopada - 2020 - 14:30:23 »
Niestety Kolego takie to delikatne samochody dzisiaj robią.Wystarczy mocniej przycisnąć gaz ruszając z jakiegoś większego wzniesienia i po sprzęgle :confused:
Miałem to samo w nowym służbowym Hyundaiu ix20 1.6 125KM ;)
Offline Apotar
  • Wiadomości: 185
  • Rej: WW
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Sierpnia - 2024 - 18:22:02 »
A jak jest teraz z tymi sprzęgłami ? Znaczy w T-Crossie i IX20 ? (Mam IX20 w którym sprzęgło ma już 176 tys. przebiegu.)
