Autor Wątek: ALARM FABRYCZNY - jak go uruchomić ?  (Przeczytany 9345 razy)
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« dnia: 16 - Sierpnia - 2020 - 15:21:48 »
Szperając po internecie natknąłem się na takie kodowanie alarmu przez klakson.
Alarm przez klakson
Sterownik 09-> Adaptacje  (31347)
1- DWA ALarmverzoegerung->change to->Driver doo contact thatcham
2- DWA Camper Modus-> change to->Activated
3- Ueberwachung Innenentriegelungshelbel-> change to-> Activated
4- Akustischer Alarm Signalhorn->change to> Activated
5- Diebstahlwarnanlage = System antywłamaniowy->change to->Activated
Można by takie coś uruchomić w moim autku ?
jak narazie po zamknięciu drzwi dioda po chwili zaczyna mrugać , jednak bawiąc się ostatnio zamykanie/otwieraniem drzwi a także włączaniem zapłonu i szarpaniem za wewnętrzną drzwignię otwierania drzwi dioda po zamknięciu świećiła przez około 40s i dopiero zaczynała mrugać. Miałem wrażenie że coś się aktywowało , efekt ten działał jednak przez jeden dzień.
Dodam tylko że to kodowanie u mnie nie działa , widocznie mam inny sterownik.
Odp: ALARM FABRYCZNY - jak go uruchomić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Sierpnia - 2020 - 22:34:12 »
To jest uaktywnienie immobilisera, masz najwyraźniej fabryczny alarm oparty tylko na immobiliserze, nie masz dodatkowej syreny
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Sierpnia - 2020 - 08:04:57 »
Udało mi się to tylko raz uaktywnić , teraz po zamknięciu auta dioda od razu mruga.
Jak sprawdzić czy wogóle jest jakikolwiek alarm ? i jak to się uaktywnia - samo po zamknięciu auta ?
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Sierpnia - 2020 - 09:28:08 »
zamknij auto z otwartą przednią szybą. Po około minucie włóż rękę i pomachaj albo spróbuj puknąć w okolice schowka na okulary (tam są czujniki).I jak masz alarm to musi zawyć.
Nie wiem czy na pewno ale jak jest alarm to i przycisk na słupku B przy kierowcy (na dole)  jest do dezaktywacji.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Sierpnia - 2020 - 11:41:52 »
Jeśli masz czujniki dozoru wnętrza w lampce przy lusterku wewnętrznym to masz alarm, jeśli nie masz czujników dozoru to nasz tylko centralny zamek z immo
Interfejsem VCDS sprawdzisz czy jest alarm, po rozkodowaniu VIN również
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Sierpnia - 2020 - 12:03:35 »
Dziękuję za odpowiedzi , sprawdzę to w domu , @doggie  skanowałem auto wcześniej vcds , powiedz mi prosze czego mam szukac w skanach co by wskazywało że jest alarm ?
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Sierpnia - 2020 - 12:36:02 »
w BCM 09-centr.elektr. kodowanie długie, Byte 6
Dodano:  17 - Sierpnia - 2020  -  13:27:38
Jeśli nie było kodowania i to zakodujesz, nie mając na wyposażeniu anti-theft i dozoru wnętrza, to będzie sypało błędami że brak komunikacji
Podziękował: Szoszon
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Sierpnia - 2020 - 19:33:29 »
Sprawdziłem co mam , niestety mam tylko bit1 ustawiony , dziękuję za pomoc :)
