Autor Wątek: REFLEKTORY TOP LED - regulacja świateł mijania  (Przeczytany 14666 razy)
Offline pawel_ryki
« dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 23:35:08 »
Cześć mam taki problem że światła w passacie świecą mi co najmniej chu..owo, mam TOP LEDy, auto bezwypadkowe z salonu a światła świecą króciutko przed autem.
Czy jest jakaś możliwość ich podniesienia ?
[gmod]Proszę ograniczyć swoje zapędy do stosowania na forum wulgaryzmów, nawet w tak niepełnej formie. Dziękuję.[/gmod]
Odp: REFLEKTORY TOP LED - regulacja świateł mijania TOP LED
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Sierpnia - 2020 - 22:20:27 »
Jest jak w każdej lampie czy to halogenowej czy xenon, kluczem typu imbus ale proponuję to zrobić na stacji diagnostycznej, bo będziesz oślepiał innych
Offline dealer
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 2.0 ?
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 09:59:07 »
Najlepiej jechać na stacje diagnostyczną, podniosą tak jak się należy .
Offline pawel_ryki
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 10:02:38 »
Panowie światła TOP LED to są światła bez możliwości regulacji jak się okazuje, tylko komputerowo w ASO i tylko za jedyne 215zł :-/
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 10:15:01 »
Ceny w ASO są bardzo różne na te same usługi, więc warto podzwonić do paru serwisów i nie tylko do VW (Audi, Seat, Skoda).
Mamy teraz okres wakacyjno-letni i wszyscy raczej mają zastój, więc może można coś wynegocjować w tym temacie  ::)
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 11:02:52 »
To dlaczego w Tiguanie z TOP LED jest regulacja ręczna? Skąd masz info że nie ma ręcznej regulacji?
Dodano:  15 - Sierpnia - 2020  -  11:05:00
Zdjęcie które przedstawiłem to regulacja w tiguanie z top LED
Dodano:  15 - Sierpnia - 2020  -  11:18:27
Tutaj zdjęcie reflektora  LED z passata B8 i widać że jest ręczna regulacja
"Regulacja matrix-ów jest taka sama jak w każdym innym reflektorze, nawet halogenowym. Czyli diagnosta ustawia na przyrządzie wiązkę światła. Tak jak zawsze.
Czytaj więcej: https://www.forumsamochodowe.pl
Offline pawel_ryki
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 11:23:45 »
Dzwoniłem do serwisu i mi powiedział facet że się nie da. Serwis Otto Lublin, czyżby kłamał?
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 11:34:21 »
Może i nie kłamał ale może sie nie znał albo chodziło mu o co innego.  Przecież wyżej pokazałem ci zdjęcie z B8. Zrób i pokaż zdjęcie od góry swojego reflektora
A jeśli w przyszłości pojedziesz na przegląd na stację diagnostyczną i diagnosta uzna, że oślepiasz innych uczestników ruchu to co, przeglądu nie zaliczysz? Regulacja ręczna przy reflektorze musi być.
W Arteonie jest regulacja to dlaczego w B8 nie miałoby być
Dodano:  15 - Sierpnia - 2020  -  11:47:59
Od 9 minuty 30 sek jest pokazany proces regulacji reflektora TOP LED w Passacie B8, jak widać zwykła mechaniczne regulacja kluczem
https://forum.vw-passat.pl/topic/55950-o%C5%9Bwietlenie-w-b8-led-top-led-basic-i-halogen/?do=findComment&comment=1753095
Te zaznaczone pokrętła to wg mnie również służą do regulacji, u góry jest nawet otwór do dojścia dla klucza
Offline pawel_ryki
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 14:41:16 »
tak te lampy wyglądają identycznie
