Autor Wątek: SKUTER - obniżenie mocy/szybkości  (Przeczytany 2543 razy)
« dnia: 31 - Lipca - 2020 - 00:30:00 »
Szukam dobrego speca od skuterów w pomorskim
Odp: SKUTER - obniżenie mocy/szybkości
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Lipca - 2020 - 09:21:40 »
Duzych czy małych?
Sam musze się wziać za mojego bzyka - nagle zgasł, iskra jest, paliwo niby podaje. Co prawda to chinczyk wiec sie mozna spodziewac.
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Lipca - 2020 - 09:38:30 »
@Marcino Gilera Runner 50 kupiona dla syna. Jedzie za szybko i chciałbym ją przywrócić do ustawień fabrycznych
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Lipca - 2020 - 09:40:05 »
Dobry sprzet. Muszę wejsc na forum skuterów, moze tam ktoś kogoś poleca z okolic 3miasta
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Lipca - 2020 - 20:14:46 »
Jedzie za szybko
Pokręcić regulacją linki gazu - będzie wolniejszy (najmniej roboty).
Przestawić iglicę w gaźniku - będzie wolniejszy.
Wstawić podkładkę przysłaniającą dolot powietrza.
Tego typu drobiazgów zmniejszających moc jak i max prędkość jest sporo.
Nie wymaga to odwiedzin u specjalisty a jedynie trochę chęci (5-10 min roboty i będzie"zamulony").
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Lipca - 2020 - 22:20:00 »
nie ta droga, wówczas jest za słaby
Dodano:  31 - Lipca - 2020  -  22:20:37
jest wtrysk
Dodano:  31 - Lipca - 2020  -  22:21:49
To nie tak, założone są cięższe rolki wariatora, trzeba je wymienić. Osiąga wyższą prędkość maksymalną kosztem mocy na niższych obrotach, każde ograniczenia jeszcze bardziej go przymulą a ma być żwawy na niskich obrotach (relatywnie) kosztem prędkości maksymalnej. To jak w rowerze, wrzucisz przednią dużą zebatkę to ciężej i dłużej będziesz się rozpędzał ale jak juz sie rozpędzisz to będziesz zapierdzielał, wrzucisz mniejszą zebatkę na korbie, szybciej i lżej się rozpędzisz kosztem niższej prędkości maksymalnej
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Lipca - 2020 - 23:23:56 »
Podałem tak na szybko kilka sposobów jak można w prosty sposób ograniczyć max prędkość.
Choć nie powinienem niech dzieciak bierze przykład z ojca który" kucy" dorzuca do własnego wozu twierdząc że przez to jest bezpieczniejszy.Czy nie jest to egoistyczne podejście?Dziecku żałujesz? :D
Ograniczenie pełnego otwarcia (gazu) jest jednym z najprostszych sposobów to tak jakby cegła pod pedałem gazu.Nie straci na mocy a jedynie na max prędkości. A o to chyba chodzi? Jak kumaty to sobie odkręci jak ojciec nie będzie widział.
Jeśli wymienione są rolki wariatora wystarczy dołożyć tylko podkładkę pod centralną śrubę ograniczając w ten sposób rozchylenie się talerzy paska napędu ,w efekcie końcowym uzyska się to samo co przez zmianę wałków na orginalne.
Zmiana rolek wariatora nie ma wpływu na moc a jedynie na max prędkość. Zmieni się tylko przełożenie napędu czyli taki sam efekt jak nie odkręcenie pełnego gazu na manetce lub przydławienie na dolocie które uniemożliwi rozwinięcie wysokich (max) obrotów (jeśli na pewno jest na wtrysku a nie gaźniku gdzie obniżenie iglicy da podobny efekt jak przydławienie dolotu).
Jak zostało "dłubnięte" przy wydechu to wymiana rolek nie wiele zmieni 5-7 km/h max.
Większy efekt da pokręcenie "kaganiec" na lince gazu, jak już jest takie egoistyczne podejście.
Jak dzieciak kumaty ta sam będzie kręcił zaraz w drugą stronę by wycisnąć ze sprzętu ile się da.
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Sierpnia - 2020 - 09:46:04 »
A nie myślałeś żeby kupić takie zabezpieczenie elektroniczne prędkości ?
Zobacz ofertę: ++ODCINKA,OGRANICZNIK PREDKOSCI DO SKUTERA BLOKADA  https://allegro.pl/oferta/odcinka-ogranicznik-predkosci-do-skutera-blokada-9514817364?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Wymiana rolek to prosta rzecz. Trzeba dać lżejsze i straci na prędkości albo podkładka między talerze.
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Sierpnia - 2020 - 10:33:59 »
Ty naprawdę jednak jesteś żałosny, motor dopiero przedwczoraj kupiony i o większych rolkach wariatora mówił mi poprzedni właściciel. Jeśli chcesz pieprzyć takie bzdury to lepiej nie pisz nic, coś z deklem u ciebie nie tak chłopie
Nie podziękowałeś za pełną informację co można zrobić. A dodatkowo nie zrozumiałeś ironii (nie ma tam mowy o obrażaniu versus regulamin).
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Sierpnia - 2020 - 10:43:56 »
Proponuję stonować nieco swoje wypowiedzi a to co nam nie pasuje, można dyskretnie ignorować  ;)
Proszę też o nie "rozwalanie" wątku, dotyczącego informacji o "DOBRY MECHANIK w Pomorskim".
Dziękuję za uwagę  :D
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Sierpnia - 2020 - 22:18:30 »
Czy tego typu sugestia nie jest zbyt ostra w wypadku wypowiedzi kolegi @doggie co do mojej osoby ? Czy nie poczuje się przypadkiem urażony taką sugestią/propozycją ?
W wypadku tego tematu wcale nie jest potrzebny "dobry mechanik" czy nawet "mechanik" a osoba która potrafi słuchać/czytać (najlepiej ze zrozumieniem)podpowiedzi co można w prosty sposób zrobić samemu przy odrobinie chęci.
Tego typu sprzęty najczęściej użytkowane są przez nastolatków którzy bez problemu potrafią wykrzesać z nich zdecydowanie więcej niż oferuje producent.Raczej ze względu na wiek/doświadczenie nie można ich zbytnio zaliczyć do grupy "dobrych mechaników" a modyfikacje poprawiające osiągi robią bezproblemowo.Temat dotyczy nie poprawienia a pogorszenia osiągów co jest zdecydowanie łatwiejszą kwestią.
Skoro jednak ma być to koniecznie serwis/mechanik to na wysokości jeziora na drodze z Chwaszczyna do Osowy masz sklep i warsztat zajmujący się tego typu sprzętem (to chyba dość blisko ciebie).Z pogorszeniem osiągów poradzą sobie bezproblemowo.
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Sierpnia - 2020 - 22:52:02 »
Skuter ma 10 lat, właścicielem był sześćdziesięcioletni facet który w tym czasie zrobił nim 5200 km. Kupił go w PL jako nowy. Ostatni rok prawie cały czas stał w garażu, zrobił nim 200 km. Dziś zatankowałem go do pełna, (przy okazji wymieniłem płyn chłodniczy i zalałem do pełna olej Motul 2T), trochę nim pojeździłem i mam wrażenie że jest lepiej, jakby się trochę odmulił. Osiąga 70 km/h więc rolki na pewno będę wymieniał na lżejsze. Dodatkowo dziś pojawił się inny problem, zawiesza się obrotomierz i kierunkowskazy przestają migać, świecą stałym światłem, dzieje się to jednocześnie z obrotomierzem. Wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie resetuje i na chwilę zaczynają działać. Dzieje się to tylko podczas jazdy, na wolnych obrotach jest OK.
Dodano:  01 - Sierpnia - 2020  -  23:02:38
Masz rację, czytałem i pisalem z telefonu i żle odczytalem sens wypowiedzi.
Tym razem sorry @Gulasz
A muszę? Akurat w mojej ocenie to mało pomocne
