Autor Wątek: LANE ASSIST - działanie, kodowanie i problemy  (Przeczytany 10827 razy)
Offline seed1981
  • Silnik: 1.8 TSI
« dnia: 28 - Lipca - 2020 - 20:41:35 »
Cześć szukam kogoś z Wrocławia bądź okolic kto ogarnie mi kodowanie Lane Aisist i nie tylko w Passacie B8.
Będę wdzięczny za sprawdzone namiary.
Offline Maciasss
  • Kod: CRLB
Odp: LANE ASSIST - działanie, kodowanie i problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Maja - 2021 - 21:33:22 »
Witam, posiadam Golfa 7 gen. 2013 MIB1 DP
Czy ktoś może u siebie doposażał pojazd w Lane Assist ? (nie mogłem nigdzie znaleźć takiego tematu, wiec założyłem nowy)
Posiadam kamerę obok lusterka, auto czyta znaki mam Light Assist, ta sama kamera obsługuje także Lane Assist a owego nie ma, znaczy pewnie trzeba go jakoś zakodować.
Nie mam ACC, ale to mu nie jest potrzebne do działania tej funkcji (przynajmniej tak mi się wydaje)
Na googlach tez bez żadnego konkretu.. wiec może tutaj są jakieś fachury i mi pomogą, przydatny gadżet.
Pozdrawiam :D
Offline tk111b
  • Rej: TK
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Maja - 2021 - 12:40:03 »
https://shop.vagsystems.com/pl/tempomaty/358-61989.htmlZnalazłem ostatnio coś takiego. W specyfikacji jest: Tylko dla pojazdów z PR. nr. QK1 (kamera przednia).
Także chyba nie do Twojego auta ale może da Ci to jakiś trop w poszukiwaniach ;)
Offline Maciasss
  • Kod: CRLB
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Maja - 2021 - 17:39:19 »
Dzięki, powiem Ci ze nie jest łatwo.. a samemu próbować metodą prób i błędów to tak średnio bo foty trzeba cykać co się pozmieniało żeby później Bangladeszu nie było w tych kodowaniach..  :curve:
Offline mkumela
  • Rej: WE
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Grudnia - 2022 - 21:05:57 »
Witajcie.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w ustawieniu tej wspaniałej funkcji na domyślnie wyłączoną?
Nie znoszę, jak coś mi samo kręci kierownicą.
Autoryzowane serwisy odmawiają zmiany domyślnego ustawienia.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline oko-proroka
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Marca - 2024 - 13:24:36 »
Powiedzcie mi proszę czy system wie kiedy ma linie zółte a kiedy białe.
Ciągnie na siłę do białych czy wie, że nadrzędne są zółte.
A może za wiele od niego wymagam? ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Marca - 2024 - 16:41:23 »
W module A5 VCDSem lub obd11 jest opcja ustawienia zapamiętania ostatniej pozycji
Dodano:  29 - Marca - 2024  -  17:46:24
W sumie też jestem ciekawy bo nigdy tego nie testowałem, w zasadzie nie używam LA bo mnie to tylko denerwuje, ufam tylko samemu sobie.
Podziękował: mkumela
Offline xdj1
  • Silnik: GTE
  • Rej: WI
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Października - 2024 - 14:48:57 »
W poprzednim aucie Passat GTE rocznik 2017 - ten system bardzo dobrze działał.
Obecnie mam Formentora i tutaj zauważyłem, że samochód permanentnie stara się jechać jak najbliżej prawej strony pasa, jest to bardzo denerwujące.
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Października - 2024 - 16:49:00 »
Obecnie mam Formentora i tutaj zauważyłem, że samochód permanentnie stara się jechać jak najbliżej prawej strony pasa.
W Travel Assist prowadzi środkiem
Podziękował: xdj1
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 174
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 05 - Listopada - 2024 - 10:48:40 »
Mam polówkę z IQ Travel Assist i muszę powiedzieć, że działa to naprawdę dobrze. Miałem obawy przed stosowaniem w stylu - będzie próbować mnie zabić, albo będzie wyrywać kierownicę z rąk przy zmianie pasa, ale nic takiego nie obserwuję. Chcę zmienić pas, to kierunek i nie ma problemu, system stosuje delikatne korekcje i rzeczywiście trzyma środka pasa. W mieście i na drogach podmiejskich jednakże zawsze wyłączam, ale na autostradzie/ekspresówce jest to super rozwiązanie.
Offline rafal17
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Marca - 2025 - 17:07:47 »
W Tiguan II z 2024 roku mam Line Assist, ale w menu nie ma adaptacyjnego prowadzenia po torze, wydaje mi się, że działa to jak pingpong (odbija się od lini).
Czy zgodnie z filmem lub może są jakieś inne instrukcje, można aktywować i dodać do menu aby działało adaptacyjne prowadzenie po torze?
Link do filmu:
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Marca - 2025 - 08:26:10 »
Można zakodować, do pełni szczęścia potrzebna kierownica pojemnościowa. U siebie zakodowałem łącznie z emergency assist
Adaptive Line Guidance + Emergency Assist
STG A5->Długie Kodowanie
- Configuration for line departure warning KI 15 -> last setting (zapamięta ostatnie ustawienie Line Assist)
- Line Assist text of -> disabled (nie będzie się wyświetlał komunikat o deaktywacji Line Assist. Jeśli ktoś chce żeby się wyświetłał dajemy enabed)
- Point of intervention ->Early (jeśli reakcja ma być domyślnie szybka) albo Early Over Menu (aktywuje Adaptive Lane Guidance z możliwością ustawienia intensywności w menu)
- HC Warn Intensity -> Setting_over Menu (aktywuje menu Travel Assist)
- Emergency Assist -> EA Variant 2
- HC advanced takeover request->coded
- HC mob line -> not coded
- HC-> Coded
STG13->Długie kodowanie
Curve Assistent-> Activated
Assistent of end of traffic jam 1.0-> activated
Automatic driveway after short stop Deactivated->activated
Automatic driveway by pretrigger deactivated->activated
STG 5F->adaptacja->Vehicle Function list BAP
front traffic assist 0x41->activated
front traffic assist 0x41 msg bus->Terminal 15
STG 5F->adaptacja->Vehicle Menu Operation
menu distplay lane assistant->activated
menu display lane assistent over threshold high-> activated
STG 09->Adaptacja->Flashing Funktion
Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen->Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken
Warnblinken_durch_Fahrerassistenz-> active
Hupen_durch_Fahrerassistenz -> active
Travel Assist ->active
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #12 dnia: 02 - Marca - 2025 - 11:31:31 »
 Zakodowanie Lane Assist Plus jest możliwe, ale miałbym na uwadzę że to rocznik 2024 więc może być już norma UNECE i sterowniki chronione SFD2
« Odpowiedź #13 dnia: 02 - Marca - 2025 - 12:16:15 »
Zgadza się, ale może MY2024 a nie MY2025 wówczas jest jeszcze SFD
Offline rafal17
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #14 dnia: 02 - Marca - 2025 - 13:46:22 »
produkcja 02.2024
dodam tylko że ACC też posiadam
« Odpowiedź #15 dnia: 02 - Marca - 2025 - 21:03:09 »
produkcja 02.2024
Czyli MY2024 z sfd, w aplikacji OBDeleven powinna być gotowa aplikacja
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #16 dnia: 03 - Marca - 2025 - 07:46:19 »
W Tiguanie II nie ma SFD, to MQB
Offline rafal17
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #17 dnia: 21 - Marca - 2025 - 12:17:44 »
dzięki za odpowiedzi, a skąd mogę wiedzieć czy mam kierownicę pojemnościową czy nie?
jakiś kod z wyposażenia?
Offline bartoleqq
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #18 dnia: 21 - Marca - 2025 - 13:54:37 »
A to nie zależy od wariantu zainstalowanej kamery? Kiedyś to analizowałem i tam były jakieś wyjątki czy kamera 2Q.. czy 3Q..
Wysłane z mojego SM-A556B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #19 dnia: 22 - Marca - 2025 - 11:49:34 »
Ja nie mam pojemnościowej ale mogę zamontować bez zmiany kamery
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #20 dnia: 22 - Marca - 2025 - 21:31:39 »
Zarówno 3gen jak i 4gen kamer obsługują adaptacyjne prowadzenie po pasie. W 2Q0 czy 3Q0 mogę uruchomić bez problemu.
Offline rafal17
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #21 dnia: 08 - Maja - 2025 - 23:54:52 »
Zakodowałem wg instrukcji, ale gdzieś znalazłem, że powinno być jeszcze aktywne:
5F Car_function_list_BAP_Gen2_LDW-HCA_0x19i teraz, jeżeli tą funkcję mam ustawioną na not activated to pokazuje się menu Emergency Assist i Line Assist, ale nie da się ich włączyć oraz pokazuje się komunikat, że funkcja jest obecnie niedostępna.
jak tą funkcję ustawię na activated to jest menu Line Assist i jest aktywna i działa, ale nie pokazuje wtedy w menu Emergency Assist, czy ktoś wie co w Tiguanie 2 modelowo rok 2023, produkcja 02.2024 trzeba jeszcze ustawić aby było w menu aysstentów Emergency Assist?
Line Assist z prowadzeniem środkiem pasa działa dobrze, nie wiem czy działa Emergency Assist ale na pewno nie wyświetla się w menu asystentów.
Dodam jeszcze, że nie znalazłem opcji
Hupen_durch_Fahrerassistenz, pozostałe były z 09 Flashing Funktion
Natomiast:
to w menu asystentów pokazał mi pozycję Side Assist, ale bez możliwości włączenia - nie mam side assist
więc te opcje musiałem wyłączyć
Dodano:  24 - Maja - 2025  -  22:37:53
Line Assist dziala tak:
najpierw czarno białe przypomnienie na zegarach, żeby przejąć kierownicę
potem czerwone przypomnienie z 3 dźwiękami
potem 3 głośnie dźwięki
i system się wyłącza - samochód może pojechać do rowu - w menu asystentów pozycja prowadzenie środkiem pasa staje się wyłączona
na tym się kończy jego działanie, czyli Emergency Assist nie działa.
Dodano:  27 - Września - 2025  -  12:54:28
dzięki za informacje, udało mi się zakodować prowadzenie po torze i działa dobrze, natomiast potrzebuję pomocy, żeby zakodować Emergency Assist, bo to mi się nie udałoRobił to ktoś w Tiguanie II i mógłby podać gdzie i co się koduje?Z ogólno dostępnych instrukcji kodowania jakoś mi się nie udało, nie pokazuje mi w menu pozycji Emergency Assist i nie działa ta funkcja.
Offline Patjak
  • Wiadomości: 17
  • VW: Golf VII FL
  • Model: Variant
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #22 dnia: 17 - Sierpnia - 2025 - 23:46:32 »
Witam, mój golf 2019 r. w wersji highline posiada Front Assist, Rozpoznawanie znaków, DLA i ACC. Mam kilka pytań:
1. Czy kamera (zdjęcie poniżej) obsługuje Lane Assist? Czy potrzeba coś jeszcze do uruchomienia tego?
2. Czy Lane Assist wibruje przy najeżdżaniu na linie? Jak sprawdzić czy kierownica ma taką funkcję?
3. W jaki sposób auto odczytuje czy trzymamy kierownicę czy nie? Jaki system odpowiada za korygowanie toru jazdy?
4. Czy po uruchomieniu Lane Assist można uruchomić też Asystenta jazdy w korku?
5. Ile pracy jest z doposażeniem w Side Assist?
Z góry dziękuję za odpowiedzi  ;)
« Odpowiedź #23 dnia: 19 - Sierpnia - 2025 - 18:59:21 »
1. Tak
2. Tak. To nie funkcja kierownicy tylko układu wspomagania
3. Odczytuje gdy jest kierownica pojemnościowa. Ja nie mam pojemnościowej i muszę delikatnie ją trącić aby układ odczytał choćby minimalny jej ruch
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #24 dnia: 19 - Sierpnia - 2025 - 20:16:09 »
4.Tak. W zależności jak jest wersja kamery i skrzynia automat.
5.Radary pod tylnym zderzakiem,wiązka kodowanie i wskaźniki w lusterkach.
