Autor Wątek: AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy  (Przeczytany 8887 razy)
Offline Grzegorzps2
  • Rej: ZB
« dnia: 16 - Lipca - 2020 - 11:11:37 »
Mam pytanie odnośnie wymiany akumulatora w Passat B7.
W ostatnim czasie na desce rozdzielczej zapalała się kontrolka świec żarowych przy pracującym silniku, auto nie równo pracowało, czasami samochód po prostu gasł .
Postanowiłem wymienić akumulator na nowy bez adaptacji programem.
Po wymianie akumulatora wyżej opisane objawy zniknęły.
Czy adaptacja akumulatora programem komputerowym jest konieczna?
Odp: AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 18:12:29 »
Tak
Akumulator testowany jest przez układ kontrolny, który sprawdza jego stan, pojemność prądową, napięcie. Jeśli będzie niedoładowany nie zapewni prawidłowego uruchomienia samochodu podczas działania układu  S/S. System zabezpiecza auto przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora i w miarę jego zużywania odłącza poszczególne układy (radio, centralny zamek,  oświetlenie) i ów stan pamięci po wymianie akumulatora na nowy należy skasować (zresetować) oraz wprowadzić do pamięci parametry nowego akumulatora
Offline Grzegorzps2
  • Rej: ZB
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 21:21:29 »
Ok rozumiem.
Czytałem kiedyś artykuł w którym było napisane, że adaptacja nie jest konieczna, a nowy akumulator po jakimś czasie sam się zaadaptuje. Nie wiem czy to prawda.
Jeszcze jedno pytanie.
Czy i jak można zaadaptować nowy aku jeżeli nie mamy numeru seryjnego ?
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Października - 2020 - 10:27:04 »
Post stary. Ale ...
Nr seryjny nie potrzebny. Wystarczy ten co masz zmienić o 1. Można wpisać dane 1 lub 2 czy co tam się chce.
A takie dane odczytuje sterownik z akumulatora. I nie jest to tylko napięcie.
Wysłane z mojego Redmi K30 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline henzi
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Października - 2021 - 21:47:47 »
Mam takie pytanie do kolegów.
Czy ktoś próbował kiedyś zaadoptować nowy aku oryginał Mercedesa do paska?
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Października - 2021 - 22:11:05 »
Tak. Ja robiłem. Jak ta sama pojemność to wystarczy znana wprowadzonego kodu o jeden znak.
Offline henzi
  • Kod: CFGB
  • Rej: WP
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Października - 2021 - 17:19:51 »
Jestem początkujący i kompletnie zielony.
Proszę o podpowiedź skąd i jaka wersję ściągnąć jaki kabel kupić, aby działał vcds.
Proszę korzystać z forumowej "szukajki" i nie tworzyć OFF-Topa. Dziękuję.
https://vw-clubpolska.pl/index.php/board,190.0.html
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Października - 2021 - 18:06:14 »
Offline Laresistans
  • Silnik: 1.8 ???
  • Moc: 160 KM
  • Rej: DOA
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Września - 2022 - 19:58:59 »
Witam wszystkich
Chciałem zapytać jaki mam kupić akumulator do swojego auta VW Passat B7 1.8 TSI 160KM z systemem Start-Stop bo w instrukcji podana jest tylko norma
Poszperałem trochę w necie i wydaje mi się że mam za słaby akumulator 60ah 280A
Znalazłem taki 77ah 780 A Varta Silver E 44 Dobry będzie?
I jeszcze  jedno pytanko ten akumulator musi mieć jakiś kod o co z ty chodzi?
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Września - 2022 - 12:17:56 »
Nie ma potrzeby aby do benzyny wkładać tak duży aku jak do TDI. Poza tym 280A wg DIN to wydaje sie byc trochę mało.
https://dobierz-akumulator.pl/pojazd/volkswagen-passat-b6-b7-1-8-tsi
Musisz jego parametry wprowadzić do sterownika kompatybilnym interfejsem diagnostycznym np. VCDS
« Odpowiedź #10 dnia: 12 - Września - 2022 - 17:22:45 »
Nie porównuj 280A z 780A bo to zapewne wg innej normy. Najpewniej masz 280A wg DIN, czyli 480A wg EN - zobacz np. http://locustcarservice.pl/tabela_przeliczeniowa_prad_rozruchowy_ampery_din_en_sae_cca_norma_europejska.html
Offline Rafal0489
  • Rej: RJA
2.0 TDI - błąd 17262 - po zmianie akumulatora
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Lutego - 2024 - 10:17:36 »
Passat B7 2.0 TDI [CFFB], manual z 2012 roku.
W samochodzie świeci się check oraz jest błąd:
17262 - zacisk 30 przerwaBłąd pojawił się podobno po zmianie akumulatora ale nie wykluczone że był już wcześniej.
Próba adaptacji akumulatora nie pomogła.
Pytanie czy w tym samochodzie w ogóle jest wymagana adaptacja akumulatora?
Samochód jeździ normalnie. Ładowanie jest. Błąd po skasowaniu pojawia się ponownie po samym zapłonie.
Czy ktoś przerabiał podobny temat? Gdzie szukać przyczyny.
Proszę aby kody błędów w pisywać pomiędzy znaczniki [code]tutaj wpisujemy błędy[/code] dostępne przy pisaniu posta pod znaczkiem #. Dziękuję.
Odp: [B7] 2.0 TDI - błąd 17262 - po zmianie akumulatora
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Lutego - 2024 - 10:53:14 »
Jeśli jest przerwa to przepalony jest bezpiecznik 1 lub więcej.  Ponieważ zacisk może odpowiadać za więcej modułów.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 - Lutego - 2024 - 10:59:31 »
Tutaj masz kilka tematów gdzie błąd pojawił się po wymianie akumulatora, poszukaj i przeczytaj, może coś znajdziesz
Ross-tech błąd 17262
Offline Rafal0489
  • Rej: RJA
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Marca - 2024 - 11:36:01 »
Problem rozwiązany. Przerwany przewód w wiązce do sterownika silnika przy obudowie akumulatora.
Podziękował: suchy889
