Autor Wątek: AKTYWACJA NOWYCH FUNKCJI w Tiguanach [VCDS] - DYSKUSJA  (Przeczytany 9443 razy)
  • Wiadomości: 5740
Odp: AKTYWACJA NOWYCH FUNKCJI w Tiguanach [VCDS] - DYSKUSJA
« Odpowiedź #25 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 19:50:55 »
@deczka85  nie
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #26 dnia: 15 - Listopada - 2021 - 18:09:16 »
Panowie niedawno nabyłem Tiga z 2013r. Dzisiaj próbowałem uruchomić kilka dodatkowych opcji bo mam kabelek i vcds 11.6.0 który używałem do mojego audi a3 8p. No i udało mi się tylko dezaktywować auto start/stop chciałem włączyć test zegarów ale po rozwinięciu adaptacji jest tylko opcja "staging" niestety "error channel not available" myślałem że w tym roczniku to już pójdzie bo mam białe zegary.
I następne składanie lusterek, kod dostępu zaakceptowany po rozwinięciu adaptacji nie mam samego  "System_Parameter_0" tylko np. (1)-System _Parameter_0-System Parametr Byte0. Nie wiem czy to wina Vcds-a czy po prostu nie mam takiej opcji by to zmienić. Do jasności dołączam zdjęcia. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Sorki za jakość foto na tel wyglądają wyraźnie.
Offline Jarząb
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #27 dnia: 20 - Listopada - 2021 - 15:16:19 »
@ doggie
Korzystałem z Twoich wskazówek i wszystko przebiegło pomyślnie (wskazówki po przekręceniu kluczyka, składanie lusterek).  W kodowaniu lusterek bajt 8 na 95 - lusterka otworzą się po przekręceniu stacyjki.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #28 dnia: 20 - Listopada - 2021 - 21:48:02 »
Tak napisałem:
w bajt 8 standardowo jest 90, zmieniając:
- na 95 - lusterka otworzą się po odpaleniu silnika
- na 99 - lusterka otworzą się po otwarciu drzwi
i u mnie tak to właśnie działało, widać u Ciebie inaczej
Podziękował: Jarząb
Offline Jarząb
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #29 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 19:55:20 »
A istnieje możliwość przeprogramowania podświetlania nóg aby gasło po zamknięciu drzwi?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #30 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 20:53:40 »
Ale świecą tylko podczas jazdy po zmierzchu z światłami mijania.
Wyłączysz w Byte 12 Bit 5
Offline Jarząb
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #31 dnia: 01 - Grudnia - 2021 - 21:10:17 »
Może ktoś wie jak tego dokonać - mianowicie po przytrzymaniu przycisku na pilocie zamykają się lusterka, domykają szyby, zamyka się dach panoramiczny i ..... zaciąga osłonę przeciwsłoneczną. Chciałbym wyłączyć z tych udogodnień roletę.  :D Można jakoś przez VCDS, znaczy na pewno można tylko nie wiem jak.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #32 dnia: 01 - Grudnia - 2021 - 22:35:14 »
Miałem w swoim Tig IFL najwyższy BCM ale nie było tam odrębnego kodowania dla rolety. Nie spotkałem się z takim odrębnym kodowaniem w VW.
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #33 dnia: 21 - Grudnia - 2021 - 14:29:35 »
Ja mam już białe zegary i u mnie nie ma opcji włączenia testu zegarów :( . Nie tylko kwestia rodzaju zegarów, ale najważniejszy jest sterownik..
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #34 dnia: 21 - Grudnia - 2021 - 22:19:05 »
No ale zegary mają własny sterownik. Trzeba było montować 3D Premium to byś miał
