Autor Wątek: AKTYWACJA NOWYCH FUNKCJI w Tiguanach [VCDS] - DYSKUSJA  (Przeczytany 9164 razy)
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« dnia: 06 - Listopada - 2019 - 14:10:01 »
Byłem u mechanika, ponieważ chciałem przez komputer i VCDS włączyć test zegarów przy odpalaniu Tiga. Podobno było to możliwe przy wersjach licznika i komputera pokładowego od 2009 roku. Niestety,ale w moim taka zmiana tez okazała się nie możliwa do wykonania. W czasie zmiany kodu pojawił się komunikat: "Błąd komunikacji" . Mechanik uznał, że to może być wina  wersji softu liczników.
Jednak na darmo nie podpiąłem do kompa bo włączyłem sobie halogeny jako światła dzienne i dodatkowo doświetlenie  zakrętów .
Koszt usługi 100 zł.  :vw-good:
Podziękował: vwejowiec
Odp: AKTYWACJA NOWYCH FUNKCJI w Tiguanach [VCDS] - DYSKUSJA
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 14:12:39 »
Jesteś z Lęborka? Zrobiłbym ci to za darmo :)
Podziękował: RommeL
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 14:24:03 »
@doggie  - jestem z Lęborka.
Co to aktywacji testu zegarów, to mechanik robił według tej instrukcji co w linku od Ciebie.
Możliwe, że gdzieś popełnił błąd?
Na filmie jest Tiguan z 2016r. a mój jest z 2010 roku.
Dodano: 07 - Listopad - 2019 - 14:42:21
Zegarki są białe więc powinny być już obsługiwane.
Offline Jarvip
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 20:53:57 »
Jakim kabelkiem jest to podłączone?
Mam jakiś stary dla Paska 2003 i nie bardzo mogę się połączyć. tzn korzystam z VCDS LITE ale tam nie ma takiego modelu jak tiguan..
Kabelek mam od VIAKENA ale kosztował jakieś grosze - chyba z 35 -40 zł
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 21:37:48 »
Używam VCDS 18.2.1 PL
Dodano:  22 - Lutego - 2020  -  21:38:18
Staroć, do kosza
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 18:59:46 »
Zmiana metody składania lusterek zewnętrznych
hej doggie ,robiłem jak w opise i nic sie nie zadziało, jest jakis inny sposób?
pozdro Tomek
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 23:06:38 »
pozdro Tomek
Nie wiem co robiłeś, jak zatwierdziłeś, jaki masz sterownik więc trudno się odnieść
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Czerwca - 2020 - 01:07:54 »
Programowałem składanie lusterek - wpisałem wartość 99 żeby się lusterka zamykały ale brak jakiejkolwiek reakcji.
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Czerwca - 2020 - 08:52:15 »
Pamiętaj że same się nie złożą, trzeba przytrzymać guzik zamykania na pilocie lub czujnik keyless przy klamce. Jeśli to nie działa to nie wiem, możliwe że w T6 jest inny sterownik i inne wartości
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #9 dnia: 14 - Czerwca - 2020 - 12:24:40 »
Nie przytrzymywałem guzika na pilocie, myślałem ze z automatu pójdzie , sprawa dotyczy VW Tiguana z 2015r.
Wiem w profilu jest T5 ale mam tez Tiguana i Golfa 2
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Czerwca - 2020 - 12:50:14 »
Nie przytrzymywałem guzika na pilocie , myslałem ze z automatu pójdzie ,
I jaki efekt?
Podziękował: tomnaj84
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #11 dnia: 14 - Czerwca - 2020 - 15:09:02 »
Zakodowałem jeszcze raz działa, dzięki :thumbup:
Offline Jericho
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #12 dnia: 26 - Czerwca - 2020 - 09:20:35 »
Witam, noszę się z zamiarem podłączenia swojego autka pod komputer żeby uruchomić tryb świateł dziennych i mam pytanie jakie jeszcze ciekawe funkcje można aktywować po podłączeniu?
Czytałem wątek i fajną sprawą wydaje się jeszcze doświetlanie zakrętów i test zegarów przy uruchomieniu i jeśli będzie taka możliwość to też chciałbym to aktywować, ale zastanawiam się czy są jeszcze jakieś inne przydatne funkcje. Pytam ponieważ chcę podjechać już z jakąś wiedzą i konkretami bo nie chciałbym żeby mechanik potraktował mnie po macoszemu i powiedział że światła uruchomi ale reszty nie wie jak albo że nie ma możliwości bez sprawdzenia nawet.
« Odpowiedź #13 dnia: 26 - Czerwca - 2020 - 19:07:17 »
Przejrzyj kilka postów wyżej możliwości kodowania sterownika BCM
Offline Jericho
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #14 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 23:17:00 »
Auto już po "komputerze" ale z dodatkowych opcji poza uruchomieniem świateł dziennych udało się tylko aktywować doświetlanie zakrętów. Obniżenie lusterka przy wrzuceniu wstecznego podobno da się uruchomić jeśli auto ma elektrycznie regulowane siedzenia a jeśli chodzi o test zegarów to podobno funkcje jest dostępna w autach z podświetlanymi na biało zegarami (ja mam przedlifta z niebieskim podświetleniem). Koszt tej przyjemności u mnie w okolicy to 150 zł.
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #15 dnia: 08 - Lipca - 2020 - 10:47:17 »
Wprawdzie tego nie testowałem/włączałem ale wydaje mi się, że opcja z opuszczeniem lusterka jest dostępna z poziomu komputera pokładowego. Ja też mam przedliftowy model ale już z białymi zegarami a fotele manualne.
Co do podłączania auta do komputera to w dziale ogólnym w temacie VCDS są podpowiedzi jak go zdobyć a koszt jest porównywalny z opisaną wyżej jednorazową usługą.
« Odpowiedź #16 dnia: 08 - Lipca - 2020 - 12:06:52 »
Niekoniecznie, ja mam regulowane manualnie i obniżanie działa ale zależne to jest od sterownika i faktycznie może nie działać a jak masz czerwony wyświetlacz MFD to niestety nie zadziała test zegarów dopiero w poliftach więc musiałbyś wymienić zegary
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #17 dnia: 08 - Lipca - 2020 - 13:58:03 »
Zanim się zabiorę za robótkę to zapytam:
 - co to są te PEŁNE RINGI z tyłu ?
I druga sprawa odnośnie zaadaptowania przednich przeciwmgielnych jako świateł dziennych. One będą się włączały automatycznie po uruchomieniu silnika bez konieczności przekręcania przełącznika od świateł czy też ten przełącznik musi być w jakiejś konkretnej pozycji? Już znalazłem - automatycznie
« Odpowiedź #18 dnia: 08 - Lipca - 2020 - 15:25:54 »
Modyfikacja tylnych świateł stopu dotyczyła Golfa Mk5, w Tiguanie I przed liftem się z tym nie spotkałem. W golfie chodziło o to, że tylna lampa stopu nie świeciła w całości jako okrąg tylko jej zewnętrzna połowa i trzeba było kodować a częściej lutować ścieżkę w płytce oprawy
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #19 dnia: 12 - Lipca - 2020 - 19:10:10 »
W tutorialu adaptacji przednich świateł przeciwmgielnych jako światła dzienne są podane opcje do włączenia w bajcie 0 (w skrócie) Ameryka Północna oraz/lub Skandynawia. U mnie tego nie ma. Zrobiłem tak jak na obrazkach. W związku z tym, że się uczę proszę o sprawdzenie czy dobrze to zrobiłem. Włączyłem opcję realizowania świateł DRL przez ,,halogeny" i zmniejszyłem ich moc (chyba) do 50%. Wg mnie działa, w trybie przełącznika AUTO, palą się te ,,halogeny" a w ciemności gasną a zapalają się główne światła.
A czy dałoby się jakoś wyłączyć tylne światła w trybie jazdy dziennej bo do tego właśnie była potrzebna ta opcja AMERYKA PŁN. o której wspominałem na wstępie a której u mnie nie ma?
« Odpowiedź #20 dnia: 12 - Lipca - 2020 - 19:35:55 »
Bo to dotyczy Golfa 5/Audi A3 8P z bordnetz a nie Tiguana z BCM
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #21 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 20:37:05 »
W VCDS jest możliwość włączenia akustycznego potwierdzenia zamknięcia/otwarcia samochodu zamkiem centralnym. Spróbowałem u siebie ale dźwięk jest tak głośny i ostry, że natychmiast to wyłączyłem. Jest jakaś sposób na zmianę tonacji tego dźwięku?
« Odpowiedź #22 dnia: 17 - Lipca - 2020 - 07:41:34 »
W adaptacjach poszukaj, powinien być wybór kilku opcji
Offline jacekchr4
  • Kod: CCZD
  • Rej: DB
« Odpowiedź #23 dnia: 28 - Lipca - 2020 - 12:56:00 »
Uruchomiłem dziś test zegarów.
Dzięki wielkie @doggie za pomoc z Twojej strony :D
Offline deczka85
« Odpowiedź #24 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 15:55:47 »
Czy jest możliwość uruchomienia testu zegarów w 2008 r 1.4 TSI ?
