Autor Wątek: ELEKTRYKA - brak ładowania  (Przeczytany 1232 razy)
Offline paulinab
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.1
« dnia: 10 - Grudnia - 2017 - 21:00:04 »
Cześć wszystkim,
"W spadku po tatku" dostałam piękną polóweczkę (diesel, rocznik 88') wcześniej mało eksploatowaną (w niedziele do kościoła) i garażowaną. Od roku jeżdżę nią codziennie na krótkich dystansach i jest niezawodna, ale w zimę przy temperaturach poniżej zera nie ma mowy o odpaleniu bez kabli. W związku z tym został zmieniony akumulator, (który też był leciwy) ale nie pomogło to na dłuższą metę. Auto po odpaleniu z kabli ujeżdża dwa, trzy kilometry i wtedy dzieje się coś dziwnego - wskazówka od paliwa zaczyna opadać a wycieraczki ledwo działają  (dla mnie wygląda na jakiś spadek napięcia?). W związku z tym, że nie mam doświadczenia w temacie i nie znam historii napraw i wymian tego samochodu, chciałam Was prosić o radę lub podpowiedź z czym to może być związane (szczotki, świece, alternator, gorzej?..)  :cry:.
Paulina
Odp: ELEKTRYKA - brak ładowania ?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Grudnia - 2017 - 21:53:45 »
Na początek sprawdził bym napięcie ładowania - prawdopodobnie winny jest regulator napięcia.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Grudnia - 2017 - 22:31:49 »
Witam w gronie pozytywnie zakręconych w marce VW .Jakiej podpowiedzi oczekujesz ?Czy chodzi o precyzyjne informacje w celu samodzielnej naprawy (czy z takich czy innych względów chcesz ją wykonać sama )Czy chodzi bardziej o informację w celu nakierowania na ewentualną usterkę tak by być w temacie i nie dać się czarować/naciągać przez mechanika który zacznie wmawiać że należy wymienić części przewyższające cenę pojazdu .Krótka podpowiedź jakiej oczekujesz informacji czy takiej krok po kroku co i jak sprawdzić czy takiej ogólnej ?
Offline paulinab
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.1
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Grudnia - 2017 - 22:59:43 »
Dzięki za szybką odpowiedź!
@red:
Na początek wspomnę, że podobno napięcie spada po przekręceniu kluczyka (ale pomiar robił mój tata), więc nie znam szczegółów.
@Gulasz:
Na ten moment z naprawą nie poradzę sobie sama :P więc proszę o wytłumaczenie krok po kroku co robić zanim autko trafi do mechanika.  :redface:
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Grudnia - 2017 - 06:51:24 »
Trochę więcej wiary w siebie .Nie jesteś sama (całe forum z chęcią pomoże)  .Do większości napraw wystarczą minimalne zdolności manualne , trochę chęci i podstawowych parę kluczy .
Problem który opisujesz zaczynasz od sprawdzenia kondycji paska klinowego (wystarczy wzrok i ręce ).Zakładam że potrafisz otworzyć maskę (pokrywę silnika ).Zlokalizowanie paska nie powinno stanowić większego problemu (chyba ? ) . Na zgaszonym silniku oceniasz w jakiej jest kondycji .Wszelkiego rodzaju spękania ,podcięcia części pracującej ,wyszczerbienia czy wystające sznurki świadczą o dużym zużyciu i kwalifikują go do wymiany .Zła kondycja paska może być jedną z przyczyn problemu .
Jeśli ocenisz że wygląda nie najgorzej pozostaje sprawdzenie jego naciągu .Najprostszą metodą jest próba przekręcenia alternatorem za kółko jego wiatraka .Jeśli brzmi groźnie to już wyjaśniam .Przy kułeczku alternatora jest taki większy element z pozaginanymi blaszkami przypominający kształtem słoneczko .Jeśli jesteś w stanie przekręcić właśnie za nie alternator a obrócenie nim nie spowoduje przesunięcie się paska czy obrót silnikiem (choćby o kawałek )może świadczyć o zbyt słabym naciągu paska klinowego co też może być przyczyną objawów o jakich wspominasz .
W razie problemów przy sprawdzeniu czy mało jasnego opisu mów a postaram się napisać precyzyjniej krok po kroku .
W tym modelu auta zdecydowanie większość napraw można wykonać we własnym zakresie nie będąc mechanikiem .
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Grudnia - 2017 - 23:31:21 »
Cytat: paulinab
Na początku jak przekręcasz kluczyk to napięcie ma prawo spadać przez dobrą chwilę.
Dzieje się tak ponieważ masz auto z silnikiem Diesla, które jest wyposażone w świece żarowe by zimą łatwiej było je uruchomić.
Te świece po przekręceniu kluczyka się nagrzewają, co skutkuje spadkiem napięcia.
