Autor Wątek: AIRBAG - świecącą kontrolka  (Przeczytany 1195 razy)
Offline darekpuchat
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Rej: FZ
« dnia: 25 - Czerwca - 2020 - 14:11:11 »
Witam. Proszę o poradę co mam zrobić, zapaliła mi się lampka kontrolna od poduszki powietrznej pasażera. Pragnę nadmienić że wymieniałem silnik wentylatora nadmuchu powietrza i demontowałem schowek , odpinałem wszystkie przewody. Po zamontowaniu silnika dmuchawy i podłączeniu wszystkich przewodów zapaliła mi się wspomniana kontrolka.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
Odp: AIRBAG - świecącą kontrolka
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Czerwca - 2020 - 21:52:07 »
Tak to działa po wypięciu wtyczki od poduszki pasażera. Ja w Skodzie Superb również wymieniałem wentylator wnętrza. Później kasowałem błąd interfejsem diagnostycznym do VAG (może być jakikolwiek który łączy się do wszystkich "centralek" VAG w danym modelu i roczniku, uniwersalny tylko do diagnostyki silnika odpada). Z tego co wiem nie ma możliwości skasowania tego błędu bez interfejsu.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 185
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Czerwca - 2020 - 08:43:36 »
A czy nie da się tego zrobić w ten sposób, że ręcznie wyłączyć poduszkę (dla przewożenia dzieci tyłem do kierunku jazdy powinien być gdzieś wyłącznik tej poduszki). Pojeździć trochę, a potem ponownie ją włączyć ? Ja bym próbował w tej sposób.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Czerwca - 2020 - 10:20:02 »
Błąd i tak będzie na desce się świecił
Dodano:  26 - Czerwca - 2020  -  10:20:54
Dokładnie tak
