Autor Wątek: LICZNIK - cyfrowe wskazania prędkości  (Przeczytany 5480 razy)
Offline GabrieluS
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Rej: VK
« dnia: 19 - Czerwca - 2020 - 21:39:00 »
Witam serdecznie.
Niedawno zakupilem VW CC 2015 i mam problem z prędkościomierzem.
Widziałem w wielu autach, że jest opcja wyświetlania prędkości cyfrowej a nie tylko na liczniku. W ustawieniach i danych MFA nie znalazłem nic co mogło by mi pomóc.
Czy jest jakakolwiek opcja żebym miał wyświetlana prędkość w cyferkach?
Odp: LICZNIK - cyfrowe wskazania prędkości
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Czerwca - 2020 - 23:39:27 »
Jest możliwość zakodowania VCDS-em cyfrowego wskazania
Podziękował: GabrieluS
Offline GabrieluS
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Rej: VK
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 02:29:37 »
Wielkie dzięki.
Myślisz, że może to być problem żeby ktoś mi to zrobił?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 13:56:54 »
Jeśli tylko twój licznik wspiera tę funkcję to żaden problem. Trzeba sprawdzić w adaptacjach licznika
Offline GabrieluS
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Rej: VK
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 15:40:11 »
Mam nadzieję, że ktoś mi to w miarę sprawnie ogarnie. Zastanawiam się tylko czy udać się do jakiegoś mechesa czy startować do garażu VW.
Wielkie dzięki za pomoc kolego.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 16:19:40 »
Proponuję jakiś niezależny warsztat, gdzie robią diagnostykę bo w VW mogą tego nie ogarnąć. Albo kogoś z forum kto ma VCDS
Masz takie zegary?
Offline GabrieluS
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Rej: VK
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 19:08:42 »
Za 2 tyg jadę do polski, więc jeżeli do tego czasu nie ogarnę tego na miejscu to będę dzwonił po warsztatach w PL. Jeszcze raz wielkie dzięki za wskazówki, i dokładnie chodzi mi o coś takiego jak na filmiku.
